Опубликовано 27 апреля, 201312 г. comment_423825 Уже больше недели мучаюсь. Имеем 2114, 2005 года. Пробег 90. 1,5 двиг. ЭБУ Бош 7.9.7. Проблема в том что заводится и может через секунды 2-3 заглохнуть. Если и будет работать двиг, то стоит дать хоть чуть чуть газу как обороты начинают падать. Как будто смесь ооочень богатая становится. Иногда может завестись, и попытаться проехать на ней, но при этом очень плохая тяга на низах, приходится раскручивать до 2-2,5 прежде чем включить скорость. Иногда при полной нажатой педали газа слышны хлопки в дроссельном узле. Что сделано. Клапана отрегулировал. Фильтры топливные менял. Датчики: ДПДЗ, РХХ, ДМРВ (у всех троих уже при проверках были отклонения от нормы, не критические, но все равно решил поменять), регулятор давления топлива в норме. Само давление вроде бы тоже. Провода свечные новые, форсунки чистил месяца 3-4 назад, свечи менял тогда же. Датчик распредвала новый. Подсос воздуха не нашел, шланги целые. Дроссельный узел почистил. Прошивки пробовал разные. И родную, и те что на этом форуме были. Модуль зажигания подкидывал другой. Метки стоят идеально. Датчик кислорода в норме (смотрел по показаниям диагностики). Все бестолку. Идем дальше. Дома по диагностической программе заметил что очень большая длительность впрыска топлива, до 6-7 мс. Свечи естественно черные стали. Расход воздуха тоже большой, на холодную 25-30, на прогретом 11-12. Моментальный расход топлива на прогретом 1,3-1,5 (раньше было 0,6-0,9). Ошибок при этом нет никаких. И еще, заводить порой без ДМРВ легче, чем с ним (сам он рабочий повторюсь) Постарался дать максимально возможное количество информации. У самого уже нет представления что еще может быть. Найти у нас хорошего мастера-диагноста сложно. Кому попало отвозить машину не хочется. Поэтому надеюсь на Вашу помощь Изменено 27 апреля, 201312 г. пользователем as_lan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. comment_423829 Шпонку проверь на задающем,часто ее срывает. Да давку топлива не мешает проверить. Изменено 27 апреля, 201312 г. пользователем max2577 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-423829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. Автор comment_423837 не знал что ее срывает...Как то не подумал посмотреть когда метки сравнивал. на что еще можно посмотреть? Чтоб к вечеру после работы побольше вариантов было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-423837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. comment_423839 как вариант катализатор забит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-423839 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. Автор comment_423846 Спасибо! Вечером попробую. Если получится почистить (промыть) - промою. Если нет то просто пробью. Машина Евро 2, значит кроме проблем с ТО ничего не должно стать по идее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-423846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. comment_423863 Ставишь первый цилиндр в ВМТ отверткой через свечное отверстие или по метке на маховике в лючке и смотришь на какой зуб задающего диска попадает ДПКВ-19-20зуб-норма, если нет снимаешь шкивы смотришь шпонку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-423863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. comment_423865 Если ДК в норме, то как объяснить время впрыска? И что значит в норме, чем делал диагностику? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-423865 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. Автор comment_423872 Время впрыска, если не ошибаюсь, не только от ДК зависит. Плюс косвенно это понял залив залив прошивку с отключенным ДК. Никаких изменений, машина точно так же тупила. Потом вернул обратно родную. По диагностике напряжение на ДК было в норме(что в работе, что на стоячем двиг). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-423872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. comment_423908 скорее всего шпонка или что то с метками, но не исключено что кат забит...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-423908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. Автор comment_423928 Сперва проверю шпонку и метки, потом уже под машину. О результатах сообщу. Спасибо всем за советы!) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-423928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. comment_423933 Выставляете первый цилиндр в ВМТ по метке на маховике, или индикатору. При этом, правая ветвь ремня ГРМ, должна быть на против первого, после пропуска, зуба задающего диска. Если это не так, снимаем шкив КВ, проверяем его демпфер и установочный штифт. Изменено 27 апреля, 201312 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-423933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. comment_423951 да, по описанию проблемы, на первое место поставлю проворот шкива коленвала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-423951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. Автор comment_424002 К сожалению это тоже не то( Штифт на месте. ДПКВ смотри на 20 зуб после пропуска (точнее почти ровно между 19 и 20) если метки на маховике коленвала и рапредвала на месте. Катализатор тоже вроде бы не мертвый. Выкрутил ДК, думал если катализатор умер может хоть так поработает чуть. Нифига, дал чуть газу и двиг захлебываясь заглох. Я думаю одна причина осталась - бензин. Но другая машина тоже заправляется на этой же заправке, и все норм. Хотя может когда именно мою заправлял там левая попалась... Завтра пойду на другую проверенную заправку, солью то что в баке и другую залью... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-424002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. comment_424014 Посмотри не травит ли топливо через регулятор давления в коллектор через силиконовую трубку Если трубка на вид как рожа у китайца на цвет то это первый признак и ещё она может стать толще Запускай двигатель снимай трубку с коллектора и несколько минут жди- утечку иногда приходится подождать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-424014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. Автор comment_424051 Я уже делал, снимал трубку. Сухая, на вид нормальная. Насчет утечки не был в курсе. Просто снимал, хотел посмотреть, повлияет ли на холостые. Как работал так и продолжал работать двигатель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-424051 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. comment_424074 ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПРОВЕРЬ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-424074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201312 г. comment_424077 as_lan, давайте все данные диагностики, а то долго гадать будем. Изменено 27 апреля, 201312 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-424077 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201312 г. comment_424165 Я уже делал, снимал трубку. Сухая, на вид нормальная. Насчет утечки не был в курсе. Просто снимал, хотел посмотреть, повлияет ли на холостые. Как работал так и продолжал работать двигатель. Компрессия Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-424165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201312 г. Автор comment_424206 Ок. Сегодня достану другой манометр, еще раз проверю. Если будет нормальное то скину уже данные по диагностической программе. Только в какой момент работы надо скинуть? Зажигание, холостые или 3000об? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-424206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201312 г. comment_424228 Лучше не мучай ни себя ни машину. Ведь рядом есть диагност-БОТАНИК05. Кстати на форуме тоже присутствует. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40536-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/#findComment-424228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
