Опубликовано 11 августа, 200917 г. comment_35735 Кто знает как на Acord с дампа высчитать пин? acordimmo2004.rar Изменено 11 августа, 200917 г. пользователем UAH Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4054-honda-accord-2004/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 200917 г. comment_36460 Каким прибором пытаешься вязать ? Какой TYPE иммо стоит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4054-honda-accord-2004/#findComment-36460 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 200916 г. comment_36743 TYPE3 скорее всего , может быть с CAN чутка оффтоп . самое интеренсное сто CS и т-300 эти пароли на хондах просто пролетают . из инфы , из мануалов и др. источников там 2 кода , 4 и 5 значные . первый это для доступа к иммо , второй - разрешение на программинг . один диллер узнает из ВИН кода , из последних цифр ( колличество не помню ) второй в on-line сейчас получают . эта инфа 3 месячной давности , т.к. в руках был диллерский сканер и задача стояла как раз по иммо . уперся в коды , первый мне сказали , а со вторым жопа - т.к. официально в россию этот авто не поставляется (Stream 2005г). сделал CS`ом на легке . даже код не спросил !!!! не один !!!! Изменено 19 августа, 200916 г. пользователем renial Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4054-honda-accord-2004/#findComment-36743 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 200916 г. comment_36896 hi PCM Code is required in cases when all car keys are lost or PCM replacement. Please note, all secret codes are calculating for the current day only. if you need to PCM code - send me VIN tomorrow morning. I will give Code immo PCM on tomorrow. regards Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4054-honda-accord-2004/#findComment-36896 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 200916 г. Автор comment_36917 hiPCM Code is required in cases when all car keys are lost or PCM replacement. Please note, all secret codes are calculating for the current day only. if you need to PCM code - send me VIN tomorrow morning. I will give Code immo PCM on tomorrow. regards Thanks, has made all UVS a code it was not required. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4054-honda-accord-2004/#findComment-36917 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 200916 г. comment_37092 Thanks, has made all UVS a code it was not required. я радуюсь что ты сделал . теперь надо :) regards Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4054-honda-accord-2004/#findComment-37092 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
