Peugeot 407 пин
По какому-то внутреннему глюку оборудования, слетела часть дампа в BSI - машина не заводится.Пин в BSI по всей видимости снесло с частью дампа. считал дамп из Ecu Siemens SID 803 95320 микра - не могу найти пин. выручайте - оба дампа прилагаю
95256 bsi siemens.bin
95320 ecu siemens.bin
в бси все на месте ( вин , пин , пробег ) , пин скинул в личку
а пины в бси и эбу не отличаются?? моторный *М** .я с бси не могу достать
не отличаються..В бси всё на месте..пин *М** видно..
а топикстартеру...Зачем сразу в дампы лезть,что диагноза говорит?
я уже не рад что помог , объясняй теперь, почему в дампе бси вин так а пин наоборот ...а вам Алексей придется по дампу моторного объяснять судя по всему :emot64:
мож и не прав...но в бси вин и пин не наоборот...А по дампу моторного объяснить что надо? Непонял?
ну что же вы так сразу то гнобить )))
Все в порядке пин верный, спасибо Slavik kу!!!
что касается диагнозы, то ситуация такая, утром одного дня вставляю ключ, а на дисплее на приборе горит перечеркнутый ключ. Читал PP, код сейчас не вспомню, но суть такова, что кроме ошибки по транспордеру ключа - ошибок никаких нет. петлю проверил сразу. вот и решил я достать пин ключик перепривязать, может просто слетел из за глюка какого.
Итого: ключ привязать не удалось. проверить жив ли транпордер пока возможности нет
Slavik мне скинул вин и пин. так вот пин он скинул перевернутый. а должен быть прямой... просто видимо не поняли друг друга
так возьми 7936,добавь его следующим ключём планетой,посмотри будет ли работать.Отсюда и делай выводы..
единственное,что радиоканал работать небудет..
Изменено пользователем m518
еще в бси радио канал надо выключить ключей , иначе из за ошибки не обнаружен радиоканал ключ не пропишется без него .
ну вот ) совсем другое дело! как говорится, с миру по нитке - лысому расческа )))
  • 11 месяцев спустя...
Извиняюсь, что подниму тему, но дабы не плодить подобных:
Peugeot 407 не заводится. PP2000 пишет нет связи bsi - моторный. ECU заблокирован. Посмотрел дамп BSI и ненашел на обычном месте PIN. Хотел попробовать ключ перепривязать. Может кто глянет дамп, все ли там в порядке?
bsi siemens 03 95128.BIN
Изменено пользователем Ruta
А чего вы так боитесь новые темы то плодить?-плодите наздоровье. Тем более проблема в вашей машине другая.Ничего общего кроме того, что у вас Пежо 407, нету.
Ну так натолкните на мысль-то.
прочитать правила , заполнить профиль
Сорри, исправился. А по сабжу?
как и обычно , проводку смотрите , а не в дампы сразу ... :2126:
Проводка целая. Связь идет через ABS, отключение оного не помогает. Такое ощущение, что не видит чипа. Но и там все провода на месте. Авто клиенту нужно было срочно, поэтому уехало с иммо офф. Да еще и fap ему криво отрезали, никаких ошибок, но больше 3000 не набирает.
