Опубликовано (изменено)
Потер краш, индикаторы Service и Аирбаг потухли, 30сек и снова загорются.
Подушки меняли до меня с такой же машины, в другом сервисе. Бошь КТС не читает SRS почему то, DDT2000 определяет 3 блока, но читает только моторный, на остальные блоки пишет, что нет в базе. Ткните ссылкой на последнюю базу DDT и подскажите в чем может быть глюк? Мой первый опыт с аирбагами.
93C66_Scenic_1.6_2000__All_is_ok_SB.zip
Изменено пользователем Bruce Willis
номер блока бы написал было бы на много проще.
и дамп с крашем кинь тоже.
Autolive 550 80 38 00
Reno 7700437471B
Как то так, один номер под другим
с крашем дамп где?.
Алекс спасибо, завтро попробую, сегодня уже нет доступа к машине. Нет ли инфы как подключить на столе?
93C66_Scenic_1.6_2000__crash_SB.zip
где то Саша выкладавал схемки, но проще воткнуть в машинку и проверить, ты дамп положил сюда с крашем?, или чищенный?
если который чистил, то ты его не до чистил., сравни поймешь сам.
Чищеный положил, постом выше положил слитый, АЛекс слушай сравнил с твоим, нет разницы :)
ну да, как же, ща проверю, а то в натуре вдруг ошибся дампом.
Алекс последний не катит, горит сервис и подушки. Я вот только думаю, не перегрел ли блок, там прям под микрухой еепрома компаунд на обратной стороне, правдо я со сплавом розе дудкой спаивал, а запаивал паяльником обычным припоем.
так посмотри по диагнозе что говорит, не все блоки после чистки краш ошибки сами стерают., пока не глянешь точно не узнаешь, первый точно гамно, последний на 98% Ок.
Почистил дамп и у меня получился байт в байт с последним дампом ALEX
Этот блок ,если все в порядке, сам лампу тушет... А факт что сначала ,после вкл зажигания, гасни а потом заново загорается говорит о том что в системе что не в порядке, я обычно,если диагноза не берет, с разьема блока пиротехнику тестером прозваниваю
Изменено пользователем camapa
А можно распиновку и принцип прозвонки? Заранее благодарен.
Завтро ей вплотную займусь.
Да там и распиновка не нужна,по разьему так все видно....пары проводов что перемыкаются между собой при отсоединения штекера от блока идут,соответственно, на каждый элемент пиротехники.....размыкаешь их(например тониньким кусочком пластика) и смотришь на них сопротивление...=2.2....3.2 ом примерно.
Ну если что то "в обрыве" тогда уже от пиротехников на штекер прозваниваю....иногда с первого раз попадешь :)
Еще...если были подушки на сиденьях...и сработали. блоки что на стойках где ремни тоже накрываются
Есть autovolt ,там все о меганах...но на испанском.если чем может помочь могу выслать
Да, буду очень признателен, переводчики никто не отменял :)
Вообщем прочитал Бошем 550, там надо было просто все блоки выбрать, а не те которые он думал должны стоять. Ошибка FC014 Цепь зажиг натяж ленты РБ. Обрыв.
Оба ремня безопасности смотрел, там только датчики удара. Где искать и распин не могу найти на блок. Если ставить эмуль, какое сопротивление?
Под сидением преднатяжители ремней безопасности!! резюк в 2.2 ома подойдет!!!
В преднатяжителях нет, сейчас подсказали где еще посмотреть.
