Toyota Caldina 1997 (83800-21150) после Понипрог убитая плата одометра
Остается кварц и процессор........дисплеем управляет непосредственно проц, отдельного драйвера невидно.
Период большеват. 0,25 микросекунд должен быть. Смотри кварц и кондеры, которые у него в обвязке стоят. Ну или измеряешь неправильно.
нет не в полном
давно это было
сам тра.....
Этот дамп абсолютно такойже(бай в бай, естественно кроме области пробега) как и несколько моих дампов, вычетаных мною с рабочих щитков.
И что там может быть не так?
Изменено пользователем kolykin
Автор , а вы при включении панели проверьте обмен между EEPROM и CPU по выводам CS CLK DI DO , тем-же осцилографом , да и в свапе может надо епромку прошить и может лучше не поником а хотя-бы ну к примеру простейшим хамелеоном ,меньше путаницы будет.
В конце дампа должно стоять значение АА55. И тогда загорится табло. Развели бодягу какую-то.
Изменено пользователем Gesha3
Плюсану последнему оратору, АА55 (или 55АА) решит проблему топикстартера на 100%. Выложенный им дамп не рабочий. Топикстартер, залей дамп из поста №10, сам удивишься. :emot64:.
заливал. не удивился. Хочу переставить байты и надеюсь удивится. 5 имеющихся у меня чужих рабочих дампов оканчиваются на 55 АА. Причём, скачанные из базы одометров дампы условно можно разделить на два типа: понипроговские с AA 55 и все остальные (бинарные и шестнадцатиричные) с 55 АА. Надеюсь, что вся эта котовасия с одометром только потому, что я не переставил байты в понипроге, а не аппартная неисправность, внесённая в процессе выпаивания памяти.
Получилось)) залил сначала свапнутый файл, но не пошло. Поставил файл из базы одометров и - 67023 км. Действительно, файл оканчивается на АА 55Особенность файла в том, что не всё поле (строки с 0 по 5), отведённое тахософт калькулятором под пробег одинаково. Анализ значения, показываает перестановку байт. По Тахософту 67000 (там шаг 50 км) соответствует 74 05. Значение 7305, видимо хранит предыдущее значение.
Изменил один байт (14 в 01 строке) и на дисплее хрень (Trip и корявка как у Хищника на руке)
Изменено пользователем fen111
Оказывается проблема элементарная......Имея более современный прогер, или умение работать с дампами ее вообще не возникло бы......В отличии от автора темы про мазду. заслуживаешь самой высокой похвалы!
на микроконтроллерах приходилось собирать устройства, но ни разу сам не прошивал, всегда товарищей просил. А тут при пересветке панели решил пробег красивый поставить. Сейчас с байтами играюсь, по километру добавляю - забавно. Искренне благодарю Форумчн, а то уже отчаился, еще одну панель хотел покупать, чтобы одометр снять оттуда.
Только жрёт многовато 330 мА! и греется как утюг.
Выставил 768 км. Действительно, как и в теме про расшифровку одометра от ВАЗа ["]http://www.auto-bk.r...m/topic/38870/] пробег считается по 32 км. В Тахософте по 50, в результате происходит набег ошибки. Километр записыватся старшим байтом начиная с первой строки (00), их количество определяет отличие от пробега, кратного 32. При попытке выставить 777, получил одну надпись odo((, зато кушать меньше 20 мА стала и не греется. По этому и оставил 768 км. Где-то так и проехала машина на новом двигателе (на самом деле он б/у, но для машины новый). Дампы отсортирую и выложу в соответствующем разделе после праздников. Снял осциллограммы с памяти, как и рекомендовали, но навряд ли они тут будут интересны - просто уровни, соответствующие даташитовским.
