Mitsubishi Padjero 3.2 Di-D дизель утеряны все ключи
Притащили авто Mitsubishi Padjero 3.2 дизель 2004 г с утерянными ключами! Хозяин принес замок зажигания с брелком ,ключем и антенной с разборки ,на родном замке только петля.после перестановки зажигание включаетя ,но остается свободный штекер петли, что можно предпринять в такой ситуации?
  • Ответов 41
  • Просмотры 10,1 тыс
Тут просто снимай с замка блок иммо и вместо него ставь родную петлю.И чипик в ключе придется поменять
Но ключ литой. А такой вариант нельзя этот ключ положить в иммо этой машины, или нужен чистый чип?
чужой не положишь
А замок с иммобилайзером и родной ключ к мозгам не привязать?
чужой не положишь
а полное отключение иммо сдесь возможно ?
Лучше отдать авто спецу,у вас старый замок с отдельным блоком иммо,а новый замок имеет иммо на самом замке и тип чипов тут разный.
привезли два разных чипа для разных замков есть MVP можно ли им привязать чип
возможно , но зачем этот гемор
проще сделать как положено производителем
до ближайшего где можно сделать 500 км
не так все сложно личка есть
если не ошибаюсь Великий Устюг находится по трассе Севастополь Харьков..
если так то ваще не проблема.
с автобусом передали иммо.. получили ключ...
Ошибаешься. Это самый север Вологодской области.
да
Изменено пользователем flatronnniks
Все же кто поможет привязать ключи к митсубиси, пробовали уже разные трансподеры подсовывать 60,61,62 осталось вот 36!
Если можно подскажите как всетаки прописать чип, я пробывал подсовывать и 61,62 пишет ошибка хочу вот 36 попробывать или я делаю какую то ошибку
подготовленый HT2 в режиме bifase пробовать надо
отдавал иммо специалистам говорят не читается процессор или нечем
А немного разжеать можно или направить
там разве проц читать ? епром 24 серии ...должна быть
сегодня приедет от спецов посмотрю,но там блок иммо стоит отдельно не на замке
