так сделайте фото его
Как придет сразу сделаю
  • Ответов 41
  • Просмотры 9,9 тыс
IMGP0011.JPGIMGP0011.JPGУже бьюсь три дня ни как не могу привязать чип ,под руками Mvp,выдает ошибку , Есть такой же иммо с ключом, Просто перепайвал проц(k05y) ошибки уходили по иммо ,иммо ключ видит ,Mvp сразу без пробле пишет доп ключи автоматом ,но проблема нестало синхронизации с мозгами! больше пока идей нет,подскажите может все таки довести какой то вариант до конца
Я так понимаю Mvp запрашивает четырехзначный рин а как его вычислить????
Написал в личку
Написал в личку
Не проходит
Не проходит
У же просто не знаю что делать ключ не прописывается,может чипы не те продали?
всем спасибо машину завел ключ прописал,все таки есть пару нюансов при прописке ключей
что за нюансы если не секрет
Третий день муздыкаюсь с таким же ведром.
Pajero 3 (2001-2006) иммо такой же как на фотках выше MR587673 с мотей М68НС805 Р18 (К05Y)
Банальная утеря ключей.
SBB (оригинал) не соединяется ваще.
MVP (оригинал) коннектится отлично, идентифицирует ММС: 32 6
При записи Texas id61 -ERROR (и 60 и 62 пробовал, тоже самое)
Уважаемые Коллеги, буду очень благодарен за дельный совет!
SBB оригиналь не коннектилас? что до не верится,я клоном ложил.
в чём прикол так и не понял! китайская SBBшка привязала ключик! Оригинальная -вообще не соединилась
да! китайози развиваются на 100. :bux:
Китай китаю рознь.у меня сбб кит.на ура ложил в митсу. Т300-кит в большей части даже не коннектился.
дак мы же не совсем уверен по маскам,может они разные?
  • 3 года спустя...
Всем доброго! Авто такое же, сдох моторник, в мануале написано, что при замене моторного ЭБУ требуется замена блока иммо и ключей. Неужели нет других вариантов. Флешь с родного блока прочитать нельзя, он мертвый.
Вопрос: Можно ли сделать блок иммо новым и каким способом?
А чем вообще прочитать мотю  М68НС805 Р18 (К05Y) ?
ETL. Прочитаю и запишу если надо.
Там заявлена такая ?
Вам же выше написали - ETL
ETL ориг ?
