Mitsubishi Padjero 3.2 Di-D дизель утеряны все ключи
  • Ответов 41
  • Просмотры 11,5 тыс
IMGP0011.JPGIMGP0011.JPGУже бьюсь три дня ни как не могу привязать чип ,под руками Mvp,выдает ошибку , Есть такой же иммо с ключом, Просто перепайвал проц(k05y) ошибки уходили по иммо ,иммо ключ видит ,Mvp сразу без пробле пишет доп ключи автоматом ,но проблема нестало синхронизации с мозгами! больше пока идей нет,подскажите может все таки довести какой то вариант до конца
Я так понимаю Mvp запрашивает четырехзначный рин а как его вычислить????
Не проходит
У же просто не знаю что делать ключ не прописывается,может чипы не те продали?
всем спасибо машину завел ключ прописал,все таки есть пару нюансов при прописке ключей
Третий день муздыкаюсь с таким же ведром.
Pajero 3 (2001-2006) иммо такой же как на фотках выше MR587673 с мотей М68НС805 Р18 (К05Y)
Банальная утеря ключей.
SBB (оригинал) не соединяется ваще.
MVP (оригинал) коннектится отлично, идентифицирует ММС: 32 6
При записи Texas id61 -ERROR (и 60 и 62 пробовал, тоже самое)
Уважаемые Коллеги, буду очень благодарен за дельный совет!
SBB оригиналь не коннектилас? что до не верится,я клоном ложил.
в чём прикол так и не понял! китайская SBBшка привязала ключик! Оригинальная -вообще не соединилась
Китай китаю рознь.у меня сбб кит.на ура ложил в митсу. Т300-кит в большей части даже не коннектился.
  • 3 года спустя...
Всем доброго! Авто такое же, сдох моторник, в мануале написано, что при замене моторного ЭБУ требуется замена блока иммо и ключей. Неужели нет других вариантов. Флешь с родного блока прочитать нельзя, он мертвый.
Вопрос: Можно ли сделать блок иммо новым и каким способом?
