Доброго вечера.
Подскажите как подключить спидометр без блока ABS (с180 w202 96г) ?
Можно ли на прямую подключиться к щитку приборов
По ссылке ничего не нашел (там коррекция пробега) , а мне надо подать на нее сигнал с датчика скорости
Я по схеме не понял куда он приходит на приборку и какой формы сигнал , может можно заменить датчик ABS в редукторе на датчик токовый в таком-же размере и подать на приборку?
3 нога в 1 разъеме, зеленый провод с желтой полосой, синус обыкновенный.
Спасибо. Вчера проверил от датчика коленвала стрелка от оборотов начала подниматься. Просто датчик ABS в редукторе умер сопротивление 168КОм . Поищу датчик и думаю будет работать.
