Allpro адаптор - аналог ELM 327, кто собирал?
Те, кто собирал, подскажите, пожалуйста, как понимать отсутствие кварца на 20.0MHz в схеме на сайте автора - это не опечатка?
В этой же схеме нет Кренки на 5В?.. И прошивка отличается от той, которая в журнале.
И, вообще, есть ли разница в прошивке для вариантов с "рассыпухой" и "родными" 33290, 33390?
А то автор, как то скромно молчит...
И если, можно, пожалуйста "поделитесь" конфигурационным словом для контроллера (если возможно, то для обоих вариантов), а то у меня с этим трудности...
Схема правильная. Это не опечатка
Кренка здесь не нужна- питается от ЮСБ
Разницы в прошивке для вариантов с "рассыпухой" и "родными" 33290, 33390 нет
  • Ответов 66
  • Просмотры 41,6 тыс
  • Скорей всего PIС вылетел.У меня почти такая проблема .Первый PIС накрылся быстро только прошёл тест даже к машине не успел подключится красный диод постоянно стал гореть,перепрошил у спецов ничего не
  • Стоит КП301. Всё работает.
  • А можно ли ЕLM-327 использовать для перепрограмирования контролеров если будет соответствующая програма или он не подходит для это го апаратно?
Спасибо! Тогда ещё вопрос - на "рассыпной" схеме 25я нога контроллера (RB4) не используется, на "родной" - используется. Это тоже норма?
Я хочу попросить уважаемых спецов собрать в одном архиве:схему ,прошивку,печатку,програмы и все что касается проверки самого
железа.
железа.
Всё это есть на сайте автора http://www.obddiag.net/obdadapter.html
Найти программу тоже несложно. Попробуй ScanmasterELM1.7 Есть и другие...
Схема изменена, поэтому прошивка тоже. PIC прошивал прогой PICPgm Programmer, в ней ничего выставлять не надо. Ты внимательней прочитай сайт, там все сноски и объяснения есть. У меня была единственная проблема при программировании PIC ,это: прошивка правильно залилась только раза с 20-го. Скорей всего слишком длинные провода припаял.
Собрал схему (которая вместо ELM 323). Комп увидел контроллер, а вот ECU не хочет видеть ни в какую.
Lanos 1.5 (поляк), прога - ObdII ScanMaster Free. Centrafuse тоже не хочет видеть. Что может быть не так?
(RX и TX по началу моргают и "замолкают")
Поделитесь пожалуйста ссылкой, где можно купить на Украине МС33390.
autorepair /точка/ org /точка/ ua
Если не требуется поддержка GM/Chrysler моделей (VPW) то MC33390 можно не ставить вообще.С этими микросхемами большая проблема единственное если у кого остались старые запасы
привет всем.подскажите кто собирал этот адаптер и пользовался им.что лучше собрать адаптер на 18F2455 или купить готовый китайский за 1500 руб?
Девайс работает,с разными прогами по разному,особо верить ему тоже не стоит,иногда показывает полный бред,если есть детальки в наличии то можно и собрать,лично я ждал MC33390
и MC33290 почти 1.5 месяца.
привет всем.спаял такой адаптер но у меня пока нет BS250 транзистора.скажите без этого транзистора комп должен видеть устройство?я вставляю его в юсб а в ответ тишина как-будто ничего не вставил.pic прошил нормально так имею опыт в програмировании микросхем.ответьте пожалуйста кто в этом разбираеться.
Скорей всего PIС вылетел.У меня почти такая проблема .Первый PIС накрылся быстро только прошёл тест даже к машине не успел подключится красный диод постоянно стал гореть,перепрошил у спецов ничего не помогло,заменил все транзисторы на аналог советсий без результата.опять заменил на аналог иностранный в Dip корпусе ничго хорошего.Купил новый PIС прошил всё заработало тест прошол отлично USB определяет.А вот машины не видит .А после Рено и второй накрылся USB не видет и светодиод не горит. Даже не знаю что ещё делать?
привет всем.столкнулся с такой проблемой не могу найти транзистор BS250 .пробывал искать кп507 но тоже безрезультатно.чем можно его заменить подскажите?почему-то с р-канальными полевиками везде проблема.
привет всем.скажите пожалуйста кто использует данный адаптер.у меня его не видит прога PCMSCAN .в чем может быть причина?SCAN master ВИДИТ И ОПРЕДЕЛЯЕТ ЧИП ЕЛМ 327 ВЕРСИИ А 1.1.с машиной соединяеться.но правда тока калину свою подключал.
Всем Привет где можно всять прошивку версий V 1.5 на ЧИП ЕЛМ 327
Изменено пользователем pavel1970
pavel1970
прошивки версии V 1.5 на ЧИП ЕЛМ 327 нет! это бред китайцев и замануха - последняя версия если не ошибаюсь 1.4
