pavel1970
прошивки версии V 1.5 на ЧИП ЕЛМ 327 нет! это бред китайцев и замануха - последняя версия если не ошибаюсь 1.4
Если не трудно вышли.Заранее спасибо.
  • Ответов 66
  • Просмотры 39 тыс
  • Скорей всего PIС вылетел.У меня почти такая проблема .Первый PIС накрылся быстро только прошёл тест даже к машине не успел подключится красный диод постоянно стал гореть,перепрошил у спецов ничего не
  • Стоит КП301. Всё работает.
  • А можно ли ЕLM-327 использовать для перепрограмирования контролеров если будет соответствующая програма или он не подходит для это го апаратно?
pavel1970
к сожалению прошивкой не располагаю....
если найдете прошу и про меня не забыть
ни чего путного в проекте ELM для себя не нашёл
адаптер собрал всё работает машины видит ,блоки мотора.
но честно говоря полное г....
жалко потраченого времени :10_1_136:
Заказал на ебее,с доставкой 900р,версия 1.4.Сделал вывод-собирать самому за эти денги не стоит.
Вот нарисовал свой вариант печатной платы AllPro без МС33290 и МС33390 на DIP элементах, Сам еще не паял так что проверяйте, может кому пригодится, буду рад если кому то помог, вот архив
AllPro без МС33290 и МС33390 DIP.rar
Доброго времени. Подскажите как проверить на столе работу CAN шины Allpro адаптера?
Зарание благодарен.
Всем привет. Собрал тоже AllPRO, и дубляжом ELM327 по даташиту.
Про AllPRO в последствии нашёл информацию:
Требуемые Файлы:
AllPRO.pdf - схема с одним кварцем на SN75453B, SN75452B.
obdcan2ec.hex - прошивка v5.16 - имеет возможность тестирования правильности изготовления адаптера
obdcan2.hex - прошивка v6.12r
Обе прошивки совместимы с ELM327 1.1, но 5.16 представляется программам как "ELM327 v1.1 compatible", а 6.12r - "ELM327 v1.1".
Внимательно, там есть несколько вариантов схемы и два варианта прошивки.
Нам требуются названия, как я указал.
Стабильно работает вариант 5.16, а вариант 6.12r не всегда запускается при подключении устройства к USB-порту. Как будто вовсе питание не подается.
Разницы в работе пока не заметил, так что obdcan2ec.hex - прошивка v5.16 - предпочтительный вариант.
Кроме того, потребуется скачать с сайта автора драйвер для подключения адаптера к USB. Драйвер штатный, вроде как от Microsoft. Без него не будет виртуального COM-порта в системе и устройство не определится.
Проблем честно говоря много, сначала прошил прошивкой с сайта разработчика obdcan2.hex из требуемого комплекта. Так же заморочки были с цоколёвкой BS250? по производителям смотреть надо, все разные. Сначала виртуальный порт вылетал через 10сек, ни протестировать ни что то успеть не успеваеш. После прочтения данной информации сменил прошивку на obdcan2ec.hex .
Вроде заработало, определяется как "ELM327 v1.1 compatible, но проверить по протоколам тоже не получается. Программка Hyper Teminal не определяет порт или не видит.
Связывался с автором, единственное что ответил, то что на прошивке стоят биты защиты и проверить правильность заливки нет возможности.
Так что либо биты отключай и думай что получится, либо доверься автору.
Прошивки имею трех размеров, две уже опробовал. Пока конечно не очень доволен.
По ELM327 всё путём, версия 1,3а вполне удачна., микроконтроллер стоит конечно 980р, но на сайте производителя имеется хорошая техподдержка по всем вопросам, и схематика проверки адаптера по напряжению. Очень помогло!!! Кстати. Да и на вопросы отвечают, что тоже не мало важно, в отличии от Александра Сидоренко.
Вообще собирал, что бы наши чайники смотреть (у меня ВАЗ231103 - 2004), но увы с 2006 и только OBD2 и то не все.
Работаю на Скан Мстер ELM 1,7 русский и довольно таки добротный.
Вот такие дела.
можно .если будет соответствующая прошивка для контроллера то елм будет обычным адаптером.
  • 4 месяца спустя...
Собирал по схеме http://www.obddiag.n...obdadapter.html
подскажи пожалуйста пробовал подключять
ПЕЖО607 BMW СУБАРУ ФОРЕСТЕР ФОРД МАНДЕО
не тянет пишет нет соединения с ЭБУ В ЧЕМ ПРИЧИНА
проверял HyperTerminal
>at@3
PWM wiring is OK
VPW wiring failed
ISO9141/14230 wiring is OK
CAN MCP2515 reply is OK
Можно ли вместо редкой SN75452B поставить К1533ЛН1. Габариты схемы для меня не критичны.
ВНИМАНИЕ!!! На сайте автора появилась новая прошивка 6.21L. По тестируем. Кто ни будь пробовал заменить BS250 на IRFR9024?
Работает! Правда тестил на своём опеле, прога SCAN MASTER 2.0
На сайте автора появилась новая прошивка 6.22
obdcan2_622L.rar
Изменено пользователем ice007
Кто нибуть пробовал эту прошивку?
Чем отличается от старой 6.21?
Кто поставил эту прошивку, посмотрите адаптер определяеется под какой версиеей?
Спасибо.
Я ставил!
Я ставил!
что нового? как работает?
Я ставил!
Все таки осталась версия ELM327 v1.1
Пока что не возможно использовать по CAN с программой Fiat ECU Scan но для нее нужно v1.3
На сайте http://www.obddiag.net/allpro.php Обновили схему,поставили Si9241AEY вместо SN75453B и убрали L-line
Изменено пользователем Angelus
