Опубликовано 11 августа, 200916 г. easytronic Машина без ABS. P1710-ОШИБКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА P1711-ОТСУТСТВУЕТ СИГНАЛ F/L P1712-ОТСУТСТВУЕТ СИГНАЛ F/R Суть: После запуска двигателя машина иногда едет только с 4-Й передачи подтвержденно на табло "4". Затем после набора некой скорости все благополучьно начинает работать. Также иногда при условии включения глюка на дисплее светится "F". В моторе сцепления щетки замененны. В остальных моторах все нормально. Датчики колес в норме. Сигнал с них идет проверял через параметры. Вопрос куда лесть?
Опубликовано 12 августа, 200916 г. Автор Дополнение: ошибка появляется не постоянно, а если появляются то все скопом.. Стоит только проехать метров 20 и машина вновь вся оживает и никаких побочьных явлений. Можно даже подрюкаца с зажиканием и перезапуском двигла и коробкак тоже оживает. Есть подозрение на АКБ. может при старте нехватает питания для проверки цепи датчиков колес? Или мотор сцепления садит питание блока? Странно только что не выдает ошибки по низкому напряжения.
Опубликовано 27 марта, 201016 г. easytronic Машина без ABS. P1710-ОШИБКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА P1711-ОТСУТСТВУЕТ СИГНАЛ F/L P1712-ОТСУТСТВУЕТ СИГНАЛ F/R Суть: После запуска двигателя машина иногда едет только с 4-Й передачи подтвержденно на табло "4". Затем после набора некой скорости все благополучьно начинает работать. Также иногда при условии включения глюка на дисплее светится "F". В моторе сцепления щетки замененны. В остальных моторах все нормально. Датчики колес в норме. Сигнал с них идет проверял через параметры. Вопрос куда лесть? Диагностируешь чем?
