Доброе время суток.
Помогите определить микросхему.Управление затворами ключей КЗ. Микас 7.1....-01.
заранее благодарен.
Я ставил в микас 7.2 микру TPS2814 из января , всё Ok :emot64:
Доброе время суток.
заранее благодарен.
А импульсы с ключей диодной контролькой снимал ?
Ситуация следующая.Если не так что прошу поправить. После пуска сильно трусит мотор,снял блок подсоединил на столе через 58-Х генератор.Искра красная слабая.Подсоединил вместо катушки диод через килоом,если сделать в программе маленькую частоту- диод не тухнет полностью.Пробовал затвор ключа на массу тоже не тухнет.А если на затвор светодиод подсоединить- отчетливо видно полное затухание
Я думаю можно проще , вот эта схема микра DA8 , блок на машину ,диодную контрольку в руки и смотрим где теряется сигнал.
диод вернул на место. а проясни пожалуйста что за транзистор 14n36gv?
чем можно заменить?
спасибо добрый человек! утром в магазин.что не понятно будет спрошу
