Микас 7.1
Доброе время суток.
Помогите определить микросхему.Управление затворами ключей КЗ. Микас 7.1....-01.
заранее благодарен.
Я ставил в микас 7.2 микру TPS2814 из января , всё Ok :emot64:
Доброе время суток.
заранее благодарен.
А импульсы с ключей диодной контролькой снимал ?
Ситуация следующая.Если не так что прошу поправить. После пуска сильно трусит мотор,снял блок подсоединил на столе через 58-Х генератор.Искра красная слабая.Подсоединил вместо катушки диод через килоом,если сделать в программе маленькую частоту- диод не тухнет полностью.Пробовал затвор ключа на массу тоже не тухнет.А если на затвор светодиод подсоединить- отчетливо видно полное затухание
Я думаю можно проще , вот эта схема микра DA8 , блок на машину ,диодную контрольку в руки и смотрим где теряется сигнал.
Это TPS2814.
TPS2811, TPS2812, TPS2813, TPS2814, TPS2815 (DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS).PDF
Если искра слабая на обоих ключах, то можно попробовать заменить их.
Изменено пользователем exe-111
И кстати на плате диода не хватает, возможно и возле второго ключа его тоже нет. Вот тут всё видно - http://www.auto-bk.r...attach_id=40631
диод вернул на место. а проясни пожалуйста что за транзистор 14n36gv?
чем можно заменить?
Это высоковольтный IGBT - HGT1S14N36G3VLS (14A, 360V N-CHANNEL, LOGIC LEVEL, VOLTAGE CLAMPING IGBTS).PDF
Заменить можно на такой же или на BTS2140, ISL9V3040, GB10NB37LZ, IRGS14C40L.
спасибо добрый человек! утром в магазин.что не понятно будет спрошу
