Daewoo Nexia 1,5 объем 8 клапанная 2011 год.Пропуски воспламенения.
Здравствуйте Всех с Праздником. Проблема такая приехала машина с ошибкой Р0300 пропуски. Свечи новые фильтра все новые.На старых свечах был налет белого цвета,что означает бедная смесь хотя ошибки по смеси нет.Давление в норме.Единственное,что смущает показания ДАД на холостых 45 КПа показывает. Подсос проверил все в норме.Уже не знаю куда копать.
белый налёт не говорит о том что смесь бедная, он может образовываться от плохого бензина, какова компрессия в целиндрах.
Какой пробег?Сколько хозяев, версия прошивки ? В какой момент возникают пропуски, на скорости 110-115 км/ч?Ремень грм меняли?
обучать надо только на авто с эбу mr140 , и то , при ошибки ...
противодавление катализатора проверить бы ...разряжение слабое
и 2111 г еще не наступил :emot64:
проведи обучение ДПКВ
Ну зачем так сразу, а ...
Нужно чтоб человек подумал, нужно чтоб человекк дал побольше данных ......и т.д.
а то вот вам готовое решение.
Скоро думать совсем перестанут, спросят лишь куда нажать....
Год 2011 по словам хозяина чек загорелся после мотористов вроде меняли грм,но двигатель работает без каких либо замечаний. Данные будут позже.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день парни! Проблема с ХХ после прогрева и перегазовки обороты поднимаются на 1500-2000. Что на ходу что на месте. Значит обжимки пропаял, датчик скорости заменили, рхх новый рабочий, дпдз исправен. Куда еще глядеть! ЭБУ MR-140
Ошибок по диагностике нет!
Скрин сделан при нормальной работе мотора! Так как не дождался высоких оборотов! Бывает такое что день все нормально а под вечер поднимаются! Эта проблема не сразу после прогрева а в течении дня есть!
