Автомобиль притащили на шнурке после помывки моторного. Продули, почистили разъемы, заменили свечи в общем провели все возможные процедуры. Заводится, но ХХ нету. По ошибкам - ДПРВ - (не помню код ошибки) да и он как-то сильно не напрягает, потому что авто работает, что с ним, что без него. Низкий уровень сигнала ДМРВ. Ну и пропуски зажигания. Но дело даже не в этом, подключил Микас 7.1 и о чудо авто работает как ни в чем не бывало. Вопрос в следующем - в чем разница в этих эбу, я имею ввиду распиновку. Где не посмотрю везде пишут, что они идентичные, но почему тогда на одном заводится на другом нет. Может ли быть дело в софте? Тогда причем тут помывка двигателя? Может проясните ситуацию, пожалуйста!
эбу вскрывали?
У автомобилей Волга слабое место резиновые уплотнители на лобовом стекле, возможно вода подтекало прямо в блок управления. Попробуйте аккуратно разобрать блок управления и проверить плату на наличие воды, или когда то там вода было. Если что то будет подобное можно будет попробывать промыть спиртом плату.
ЭБУ вскрывал, влаги нету, явных повреждений нету. Массы, плюсы все в норме. Как в таком случае произвести диагностику?
Тему можно закрывать. Заменил ДМРВ и все заработало. Хотя ошибок по данному не повторялись. Постоянная ошибка была только по ДПРВ. А еще можно распиновку четырех контактного ДМРВ РФ производства.
