Волга ГАЗ с ЭБУ VS5.6
Автомобиль притащили на шнурке после помывки моторного. Продули, почистили разъемы, заменили свечи в общем провели все возможные процедуры. Заводится, но ХХ нету. По ошибкам - ДПРВ - (не помню код ошибки) да и он как-то сильно не напрягает, потому что авто работает, что с ним, что без него. Низкий уровень сигнала ДМРВ. Ну и пропуски зажигания. Но дело даже не в этом, подключил Микас 7.1 и о чудо авто работает как ни в чем не бывало. Вопрос в следующем - в чем разница в этих эбу, я имею ввиду распиновку. Где не посмотрю везде пишут, что они идентичные, но почему тогда на одном заводится на другом нет. Может ли быть дело в софте? Тогда причем тут помывка двигателя? Может проясните ситуацию, пожалуйста!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40772-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-vs56/
эбу вскрывали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40772-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-vs56/#findComment-427337
У автомобилей Волга слабое место резиновые уплотнители на лобовом стекле, возможно вода подтекало прямо в блок управления. Попробуйте аккуратно разобрать блок управления и проверить плату на наличие воды, или когда то там вода было. Если что то будет подобное можно будет попробывать промыть спиртом плату.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40772-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-vs56/#findComment-427339
ЭБУ вскрывал, влаги нету, явных повреждений нету. Массы, плюсы все в норме. Как в таком случае произвести диагностику?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40772-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-vs56/#findComment-427396
Тему можно закрывать. Заменил ДМРВ и все заработало. Хотя ошибок по данному не повторялись. Постоянная ошибка была только по ДПРВ. А еще можно распиновку четырех контактного ДМРВ РФ производства.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40772-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83-vs56/#findComment-427430
