Dodge Caliber 2010 год
Добрый день.Подскажите где находится на Dodge Caliber блок иммобилайзера?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
даже гугл такого авто не знает ....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427431
Извините ошибся
Dodje Caliber 2010 года 2.0 бензин
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427434
Может все таки Dodge Caliber?
Изменено пользователем aka4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427437
читаем правила , заполняем профиль , потом ответы ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427439
Машина после аварии.Стояла без аккумулятора 1.5 года.Сейчас со слов клиента не заводится.диагностика показала что нет связи с блоком иммобилайзера.Стартер не крутит и постоя но мигает лампочка иммобилайзера на щитке приборов.Подскажите где копать.Извините но у меня мало опыта в иммобилайзерах
Изменено пользователем alex1604
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427457
Ключ плоский как у мерседеса? Если да то то куда он вставляется и есть WCM (WIRELESS CONTROL NODE) онже блок иммобилайзера, если обычный металлический то иммобилайзер стоит под панелью (его кольцо должно окрывать замок зажигания. А вобще сами эти машины не теряют ключи и блоки иммо у них почти вечные. Проверяй проводку на блок PCM и цифровую шину между PCM и иммобилайзером. Возьми сначала в руки электросхему, может банально предохранитель на PCM сдох. И что диагностика говорит? Есть ли связь с PCM и с Иммо?
Изменено пользователем americanets
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427461
Связи нет.
Помогите пожалуйста схемой блока PCM
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427464
Скачай ALLDATA там все будет что тебе нужно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427467
Моторный читается?иммо читается?
Вот посмотрите пока это,не знаю двигателя поэтому схему моторного пока не предлагаю,да и большая она.
Printing from OnDemand5.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427488
Мотор читается а вот Иммо не читается,Пишет что нет связи.когда машина попала в аварию удар был в левое крыло и дверь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427490
Какое обозначение блока который не выходит на связь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427505
Я не делал диагностику,это со слов клиента,машина завтра приедет,но я думаю что проблема в блоке предов,был удар в крыло и крышка предов лопнула,но говорят что есть и блок реле под бампером
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427508
ключ как у Mercedes выкидной?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427513
На той неделе был у меня такой додж калибр и тоже 10-го года после не сильного лобового удара.
Машина заводилась и тут же глохла,меня усиленно убеждал владелец что это иммо,на что я сказал-хотите платить как за иммо,пожалуйста,я не против :emot64:на что он сразу успокоился и больше от него я не услышал ни звука.
Ошибки были по дросселю и оказалось при ударе радиатор все таки достал до дросселя и погнул немного металлическую крышку которая в свою очередь зажала шестерню в дросселе,пару ударов молотком решили проблему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427518
Стартер не крутит совсем,может это и-за дросселя,спасибо вам за совет,вы мне очень помогли
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427537
Да не че не помогли пока,как раз из-за дросселя стартер крутит,вот вы узнайте точно, должен крутить ли он на ней когда проблемы с иммо!
Вот я лично и не вникал пока в этот вопрос.
Вот к примеру Вольво если нет синхры и ключей стартера нет,есть ключи нет синхры-стартер есть но не заводится,на каких то заводится и глохнет,вообщем у всех по разному.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427542
Если глючит иммо машина заводится и глохнет,на этой машине нет связи с блоком иммо,думаю виной может быть блок предохранителей,только не могу найти схему на этот блок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427543
Качаем,устанавливаем хотя бы Миттчел и будут вам схемы. :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40779-dodge-caliber-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-427544
