Добрый день.Подскажите где находится на Dodge Caliber блок иммобилайзера?
Извините ошибся
Dodje Caliber 2010 года 2.0 бензин
Может все таки Dodge Caliber?
Изменено пользователем aka4
читаем правила , заполняем профиль , потом ответы ...
Машина после аварии.Стояла без аккумулятора 1.5 года.Сейчас со слов клиента не заводится.диагностика показала что нет связи с блоком иммобилайзера.Стартер не крутит и постоя но мигает лампочка иммобилайзера на щитке приборов.Подскажите где копать.Извините но у меня мало опыта в иммобилайзерах
Изменено пользователем alex1604
Ключ плоский как у мерседеса? Если да то то куда он вставляется и есть WCM (WIRELESS CONTROL NODE) онже блок иммобилайзера, если обычный металлический то иммобилайзер стоит под панелью (его кольцо должно окрывать замок зажигания. А вобще сами эти машины не теряют ключи и блоки иммо у них почти вечные. Проверяй проводку на блок PCM и цифровую шину между PCM и иммобилайзером. Возьми сначала в руки электросхему, может банально предохранитель на PCM сдох. И что диагностика говорит? Есть ли связь с PCM и с Иммо?
Изменено пользователем americanets
Связи нет.
Помогите пожалуйста схемой блока PCM
Скачай ALLDATA там все будет что тебе нужно
Моторный читается?иммо читается?
Вот посмотрите пока это,не знаю двигателя поэтому схему моторного пока не предлагаю,да и большая она.
Printing from OnDemand5.pdf
Мотор читается а вот Иммо не читается,Пишет что нет связи.когда машина попала в аварию удар был в левое крыло и дверь
Я не делал диагностику,это со слов клиента,машина завтра приедет,но я думаю что проблема в блоке предов,был удар в крыло и крышка предов лопнула,но говорят что есть и блок реле под бампером
ключ как у Mercedes выкидной?
На той неделе был у меня такой додж калибр и тоже 10-го года после не сильного лобового удара.
Машина заводилась и тут же глохла,меня усиленно убеждал владелец что это иммо,на что я сказал-хотите платить как за иммо,пожалуйста,я не против :emot64:на что он сразу успокоился и больше от него я не услышал ни звука.
Ошибки были по дросселю и оказалось при ударе радиатор все таки достал до дросселя и погнул немного металлическую крышку которая в свою очередь зажала шестерню в дросселе,пару ударов молотком решили проблему.
Стартер не крутит совсем,может это и-за дросселя,спасибо вам за совет,вы мне очень помогли
Да не че не помогли пока,как раз из-за дросселя стартер крутит,вот вы узнайте точно, должен крутить ли он на ней когда проблемы с иммо!
Вот я лично и не вникал пока в этот вопрос.
Вот к примеру Вольво если нет синхры и ключей стартера нет,есть ключи нет синхры-стартер есть но не заводится,на каких то заводится и глохнет,вообщем у всех по разному.
Если глючит иммо машина заводится и глохнет,на этой машине нет связи с блоком иммо,думаю виной может быть блок предохранителей,только не могу найти схему на этот блок
