мазда 6 электроусилитель
тянет вправо постоянно, можно как то откалибровать рейку, мазда 2010 год, заранее всем спасибо
Можно. На рулевом валу в двигательном отсеке установлен датчик положения рулевого вала, возле рейки. Если не ошибаюсь на двух или трех болтах. Нужно либо сильно подтянуть болты или ослабить (пробовать), Я регулировал подбором тонких прокладок. Только очень аккуратно!!! Чтоб руки не прижало. Любое изменение положения датчика (в верх или в низ), сам усилитель крутит руль в ту или иную сторону! Лучше подлазить с низу. На заведенную нужно отрегулировать датчик таким образом, чтоб руль с одинаковым усилием вращался в обе стороны.
Я лаунчем калибровал, тоже вправо тянуло. После калибровки все нормально.
Возможно. Спорить не буду. На тот момент у меня под рукой ничего не было.
а по подробней
