Опубликовано 11 мая, 201312 г. comment_428329 Умер БСИ с номером 9650585780 (утопленник) Можно ли попробовать заменить на 9657999780 ? Внешне один к одному На разборках пока с родным номером не попался, а покупать для опытов с другим номером - жестоко Может кто знает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40842-citroen-c3-2003-bsi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201312 г. comment_428336 Умер БСИ с номером 9650585780 (утопленник) Можно ли попробовать заменить на 9657999780 ? Внешне один к одному На разборках пока с родным номером не попался, а покупать для опытов с другим номером - жестоко Может кто знает? завтра гляну у меня там бси есть вот номер не знаю какой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40842-citroen-c3-2003-bsi/#findComment-428336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201312 г. comment_428398 Abrakadabra, Цифра в цифру не найдёшь. Версии софта разные. Перед заменой сделай "Визуализацию и печать" (родного блока, если он выходит на связь) параметров телекодировки в меню лексии, или делай скриншоты, чтобы потом не мучиться с пропиской "климатической установки". Остальное всё итак интуитивно понятно. Перепаивать Епром из "родного" в донор необязательно, так как софт проца у донора будет другой, и он сам себе епром перелопатит при первом включении зажигания. Просто делай донора чистым (всю память забивай FF) и привязывай лексией как новый блок (в меню BSI) или через "запасные части". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40842-citroen-c3-2003-bsi/#findComment-428398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201312 г. Автор comment_428450 Спасибо, именно это и было нужно, т.к подозревал что разница будет в софте, родной еепром жив , пин известен, остальное понятно. На днях возьму с разборки и отпишусь по результату Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40842-citroen-c3-2003-bsi/#findComment-428450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201312 г. comment_428713 Спасибо, именно это и было нужно, т.к подозревал что разница будет в софте, родной еепром жив , пин известен, остальное понятно. На днях возьму с разборки и отпишусь по результату Abrakadabra,ну если и епром живой, и пин прочитал, тогда проблем не возникнет. Удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40842-citroen-c3-2003-bsi/#findComment-428713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
