с чего начать и каким софтом настройку турбомотора на ДМРВ?
Двигатель 2112
Блок управления Я5.1-41, есть инженерный блок от Team-RS, ШДК LC-1, хоти отстроить на ДМРВ.
Степень сжатия-8,5, давление тубины до 0,6 бара
Форсунки от SUBARU WRX, топливный насос тоже от нее, топливный регулятор сток
Помогите советом-с чего начинать и как настройку?
Есть программы: Injektor ot Andy Frost с чип-тюнера,
CTP 3.21PRO,
Заранее благодарен!!!!
готов добавить любые пояснения и фото!
Двигатель 2112
CTP 3.21PRO,
привет. тебе лучше матрицей настраивать.
Изменено пользователем diman85
Двигатель 2112
CTP 3.21PRO,
Нужно начинать со статики и динамики форсунок , затем смеси и наполнение а так же зажигание.
Если уже есть тим_рс онлайник, ШДК, то к нему взять у автора, Энди Фроста, программу ИнжекторОнлайн и прошивку трс236. Поставить ДАД+ДТВ и настроится. И не будет лишних движений и проблем.
спасибо всем за комментарии и советы! сегодня прошили новую статику форсунок-плотность бензина взяли 0,7(если берешь 0,75, с такой статикой машина глохнет после заводки), результат очень обрадовал-машина стала более-менее работать на хх(плавает от желаемых оборотов +/- 80) и отзываться на педаль газа теперь олично, правда под нагрузкой пока не тестировали-боимся детонации. Пока решили остаться на ДМРВ-т.к давление турбины в пике будет 0,6 бара.
появилось 2-ва вопроса-чем зашить в инженерный блок прошивку(ломаный комбилоадер, чиплоадер, винфлэш не шьют)-нужна распиновка кабеля от к-лайн адаптера к инженерному эбу, т.к. при стандартной схеме подключения, где 2-а тумблера-комбилоадер даже не видит эбу, все остальные программы для прошивки видят, но после прошивки даже реле бензнасоса не срабатывает.
второй вопрос: есть ли у кого A5V05N35 bir разрешения для онлайника.
На чиптюнере есть какие провода куда (чёрный, красный и зеленый) значит возьми адаптер от Онлайника и используй его как обычный К-лайн адаптер но надо запустить прогу чтобы он работал как К-лайн,а она есть на Алмисофте в фри прогахК2М вроде или чтото етого
извините, не понял вас немного-как должен работать к-л-лайн адаптер после включения программы?...кстати адаптер не самодельный-афтермаркетовский-дигнастика с помощью него идет на ура и обычные блоки тоже на раз шьються бесплатными программами, а в комбилодаре не видно не обычных блоков, не инженерных((((
.....есть ли у кого A5V05N35 bir разрешения для онлайника.
завтра с дома заберу и сброшу
wlad-18, спасибо огромное!!!! очень помог!!!!
  • 5 лет спустя...
Влад, конечно уже довольно много времени прошло, но не мог бы ты и мне сбросить?
профиль заполни полностью
в личку отписал
Изменено пользователем wlad-18
в личку отписал
как раз профилем и занялся :)
под какой канал детонации нужно?
вот под оба
Desktop.zip
