кпп от приоры на ваз2112
Вечер добрый. Потавил кпп от приоры на ваз 2112 2003г. врёт спидометр в меньшую сторону.Вопрос:можно ли вылечить сей недостаток или дифер на десяточный нужно менять? Заранее благодарю
Скорей всего идет несовпадение числа зубьев на пластиковых шестернях привода спидометра. Дешевле их заменить.
Где вы у приоры видели пластиковые зубья в приводе? Там привода нет , датчик скорости и по моему 8 или 6 сегментов металлических на диске куклы главной пары и все.
Датчик скорости может от 2112 поставить
Полная глупость , если я не прав то объясните пожалуйста почему .
Там датчики разные!
В общем проблему решить можно но придется разобрать коробку , снять правый подшипник главной пары , снять и выбросить диск с той же главной пары и поставить приводную шестерню + купить привод и втулку привода датчика скорости(спидометра) ну и датчик скорости 6ти импульсный 343й , теоретически должно все подойти т.к. автоваз не сильно любит что то менять.
Изменено пользователем UREZ
Вы коробку в сборе ставили или пересыпали приоровской? Я ставил в место десяточной приоровскую поменял разъём датчика скорости и всё работает отлично.
Тему с первого поста почитайте внимательно !!!
