Опубликовано 13 мая, 201312 г. comment_428892 Камаз прибор АНЖС.453892.006,как подключать моталку.По паспорту ,вроде похож на 84.3802.000-01 / ЗЭиМ-Лайн /.Кто встречался? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40869-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201312 г. comment_428897 2 пин разъёма X1 Жёлтый провод подключал в параллель Hz 100Гц далее горит индикатор превышения скорости,скорость подмотки 80км/ч.Удачи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40869-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7/#findComment-428897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201312 г. Автор comment_428916 При подключение в параллель,машину нужно двигать,если не будет мотать?Моталка на К561ЛА7,как на ЗЭиМ-Лайн спидометр пойдет? там на выходе стоит электролит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40869-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7/#findComment-428916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201312 г. comment_482693 Мужики подскажите что за спидометр на камазе и по какому проводу мотается. Сам панель не снимал, времени не было Изменено 16 октября, 201312 г. пользователем YUG Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40869-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7/#findComment-482693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201312 г. comment_484811 Жёлтый провод ДС, подать 40Гц, прямоугольный импульс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40869-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7/#findComment-484811 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201312 г. comment_484846 Жёлтый провод ДС, подать 40Гц, прямоугольный импульс. Синий еще может быть. В любом случае легко находится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40869-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7/#findComment-484846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201412 г. comment_520283 Всем привет!А кто может мотал МАЗ 2013 без ДС с ABS и даже кан присутствует Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40869-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7/#findComment-520283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201412 г. comment_520300 а тахограф там не присутствует? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40869-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7/#findComment-520300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201412 г. comment_520402 Тахографа нет, разбирал саму панель еепром нет - хотел попробовать прогером . Снял осциллом импульс -обычный П-образный сляпал генер но похоже частоту надо снуля поднимать плавно . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40869-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7/#findComment-520402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201412 г. comment_535094 1.помогите кто-нибудь понять как вообще эта процедура делается, пошагово, как для чайника (смотка спидометра, спидометр ВЗЭП или АМЕТЕК или ЭЛАРА). Пожалуйста ненужно только говорить "да ты идиот", "иди читай форумы", "тебе всё равно не понять". Может быть дадите ссылку, где это подробно разъясняется. 2. Ещё не могу никак разобраться... есть камазы с приборками аметек, там стоит ограничитель, например 100 км. там, в настройках всё ясно, поднимаешь до 130, ограничитель так же понимается до 130. Но, вот на камазах у которых спидометр "ВЗЭП", тахометр "ЭЛАРА" не могу никак убрать или поднять этот ограничитель. В настройках выставляю 130, но всё равно срабатывает ограничитель. Подскажите, что можно сделать? Заранее благодарен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40869-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7/#findComment-535094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
