Chevrolet Aveo 2007 0 км на приборке и хоть ты тресни
Здравствуйте. Chevrolet Aveo 2007 во время работы внутрисхемно прочитал пробег, поставил нужный и записал. Дамп родной не сохранял, так как эти машины делаю по 3 в неделю. При установке на машину на щитке 0 км. вместо моих 80000км. Нашел у себя дамп от такой же машины 2008 года. 132070 км. При считывании 93С56 пробег показывает 80000 км как я поставил ранее. Но думаю, ладно, на тебе 132070 км. Записал все ок, повторно читаю вижу 132070 на экране прогера. Устанавливаю в машину, снова 0 км. Я того рот наоборот. Что происходит? Пробег пошел вперед при езде, и стрелка спидометра при езде на 2-ой передаче показывает 140-160 км.
Помогите советом, и дампом, если, конечно, в нем дело. С уважением.
AVEO SEDAN 1.2 L механика.
AVEO8_132070.rar
Изменено пользователем Lubotin
дамп адекватный , а вам в поиск , изучать swap и что такое формат файлов , bin к примеру
Если дамп адекватный, почему не показывает и самое главное стрелка скорости зашкаливает? Остальные стрелы работают штатно.
Проц случаем не привалил при внутривенном считывании??
Хотя читал не один десяток авешек и проблем не было
Да нет.. Если бы проц, то ничего бы не высвечивалось. И стрелы мертвые бы были. Проходили уже это.
Так значит верхний дамп в свапе?
Сегодня уже не посмотрю. Завтра буду разбираться. Сегодня хороший рабочий день, и вот такое под конец.
вот на всякий случай дамп с такой панели . как я понял панель с не припаянным дисплеем .
AVEO_2006_93C56_96652442_6240_orig.zip
Изменено пользователем DonBG
да номер панели совпадает. Спасибо попробую завтра. Дисплей припаянный.
Доброе утро. В перерывах работы буду разбираться с панелью. Ребят посмотрите у себя в архивах подключку на столе этого щитка. Моя схема адекватная?
У тебя на первом фото вверху место под варистор обозначено V1
Внизу есть точно такое же место под второй варистор...
производители их с экономии уже не запаивают
Вызвони с этих точек на колодку или просто подпаяйся на эти точки.
Изменено пользователем Bondareff
Позвонил клиенту. Говорит, что приборка живет " своей жизнью" за день намотал 500 км, хотя реально меньше, так как стрелка скорости показывает в 3 раза выше скорость. Стрелы температуры и топлива тоже чудят. Сейчас буду ей заниматься. Короче все дело в дампе.. правильно? Ничего другого здесь не может быть? То есть мне остается только найти подходящий дамп.
Этот не пробывал. Но 10 других адекватных дампов не принесли результата. Память читается и пишется, данные EEPROM не высвечиваются на дисплее. Проблема, как я думаю, в том, что я снес что-то на печатной плате, при прорубки окошка. Хотя их сделал до черта. В этом месте на рисунке, пробывал перемыкать контакты и мне удалость несколько раз увидеть на дисплее Error и один раз пробег, но больше, как не старался, не высвечивалось ничего кроме "0". Ну и как выход, разборка... пока ничего не попишешь. Эта проблема и так меня уже отвлекла сильно от работы. В будущем буду распаивать дисплей, все-таки.
так попробуй , что такое свап при вашем большом опыте так видимо и не поняли...
А зачем там перемыкать контакты? Ну возьмите ещё проц позамыкайте, проверьте, что будет.
Как то был похожий случай с авео, похерил дамп внутрисхемно. Заливал кучу дампов и всегда на дисплее эррор. Вбил нули в последнюю строчку дампа и пробег появился нужный, но стрелка спидометра раза в полтора завышала скорость. Байты отвечающие за калибровку спидометра я не нашел да и времени не было перекупы забрали как есть.
А ты там явно что то лишнее снес на плате.
Изменено пользователем electron_1984
