Опубликовано 14 мая, 201313 г. comment_429046 После ремонта двигателя,была разорвана верхняя головка шатуна,были заменены форсы на новые,хотя на старых тоже самое,машина заводится только принудительно(плаком) ,и работает от 1500 оборотов.Если скинуть обороты чуть ниже-сразу-же глохнет, ошибок связанных как нибудь с этим нет.Выше 1500 работает отлично. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201313 г. comment_429303 После ремонта двигателя,была разорвана верхняя головка шатуна,были заменены форсы на новые,хотя на старых тоже самое,машина заводится только принудительно(плаком) ,и работает от 1500 оборотов.Если скинуть обороты чуть ниже-сразу-же глохнет, ошибок связанных как нибудь с этим нет.Выше 1500 работает отлично. Каково давление в рейле во время старта, при 1500 оборотов. Какие ошибки есть вообще? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-429303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201313 г. Автор comment_429337 Заводится только принудительно пшиком в впуск.Давление при старте 101-102.000 мПа. А при работающем на 1500 оборотах- 36-37.000мПа.Ошибку была по сцеплению и вентилятор охлаждения.С давлением в рейле что-то не догоняю. ошибки удалились и больше нет. Изменено 14 мая, 201313 г. пользователем valerDOS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-429337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201313 г. comment_429375 Пробувал прописат форсунки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-429375 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201313 г. comment_429389 Заводится только принудительно пшиком в впуск.Давление при старте 101-102.000 мПа. А при работающем на 1500 оборотах- 36-37.000мПа.Ошибку была по сцеплению и вентилятор охлаждения.С давлением в рейле что-то не догоняю. ошибки удалились и больше нет. Уверены что при старте не менее 100бар? чем меряли (если сканером то он вам скорее всего соврал) 1. Убедитесь что нужное давление для старта создается 2. Проверьте систему на подсос воздуха 3. Проверьте свечи накала (должны быть все рабочие) 4. Проверьте форсунки на гидроплотность (при прокрутке стартером с обратки форсунок не должно ни чего бежать. если бежит то в ремонт.) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-429389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201313 г. comment_429416 Глохнуть думаю будет или из за недостатка давления,или переизбытка. Посмотрите регулятор давления в насосе. Замена его и последующая адаптация часто решает такие проблемы на этих моторах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-429416 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201313 г. Автор comment_429424 Форсунки-новые,ставил старые, регулятор тоже ставил новый,но не адаптировался,форсунки прописаны. Вопрос в том что до ремонта всё работало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-429424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201313 г. comment_429429 Глохнуть думаю будет или из за недостатка давления,или переизбытка. Посмотрите регулятор давления в насосе. Замена его и последующая адаптация часто решает такие проблемы на этих моторах. навряд ли избыток давления.. т.к. на более высоких оборотах машина у него работает. а недостаток давления может быть от многих причин и от клапана в насосе и от неисправности датчика давления в рейле и от неисправности части насоса отвечающей за подачу топлива в область низкого давления и от неисправности форсунок в общем можно так гадать и гадать :) пусть человек напишет конкретные цифры диагностики и как делали диагностику. если к примеру сканером мерить давление в рейле то на старте он скорее всего его не покажет. его надо мерить механическим манометром к примеру вместо 1 форсунки. от сюда уже можно толкаться дальше.. т.е. манометром подменять все форсунки по очереди. отсюда уже можно многое узнать. Форсунки-новые,ставил старые, регулятор тоже ставил новый,но не адаптировался,форсунки прописаны. Вопрос в том что до ремонта всё работало. цифры.. нужны цифры. без конкретных данных вам ни кто ни чем помочь не сможет :( я так понимаю что с эфира оно заводится? если да то значит на высоких оборотах давление в ТС поднимается до необходимого, а на малых оборотах насос не может его ни создать не поддержать. так вот ищите причину. что у вас? форсунки? Клапан? Датчик? насос? негерметичность системы? что вам больше нравится :) Способы проверки вам вкратце уже описали выше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-429429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201313 г. Автор comment_429437 Огромное спасибо за советы.Попробую манометром давление померять,по позже отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-429437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201313 г. Автор comment_429467 Давление при старте по манометру показывает 350-380 бар.Пытался адаптировать тнвд но не получается так-как нет холостых оборотов и стало писать что нет адаптации, но в целом не изменилось ничего. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-429467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201313 г. comment_429647 350 -380 бар для старта с головой. А по сканеру сколько? Сравни и сделай выводы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-429647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201313 г. Автор comment_429662 Сканер показывает примерно почемуто 400 и поднимается постепенно до 800 бар Изменено 15 мая, 201313 г. пользователем valerDOS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-429662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201313 г. comment_429721 Посмотри напругу на центр проводе датчика двления в рейке и в студию. Похоже д давл в рейке менять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-429721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201313 г. comment_430953 Посмотри напругу на центр проводе датчика двления в рейке и в студию. Похоже д давл в рейке менять. если снять разъём с д.д. то походу должна заводится ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-430953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201313 г. comment_431494 Не заведется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-431494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201313 г. comment_431495 Не заведется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-431495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201313 г. comment_431612 Некоторые CR заводятся и без датчика, но не все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-431612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201313 г. comment_431732 а копмрессию замерял после ремонта , что вообще меняли ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-431732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201313 г. Автор comment_431742 Менялся поршень с шатуном,по железу всё ок! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-431742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 20169 г. comment_960189 Как решили проблему? Точно такие же симптомы. Ошибок нет, заводится только с эфира. Выше 1500 работает отлично, только скинешь до 1500 сразу обрубает. По сканеру на прокрутке стартером 280-300 бар. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40881-ford-transit-22tdci-110-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-960189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
