Aveo 2012 г.в замена ЭБУ двигателя
chevrolet aveo 2012 При аварии был поврежден ЭБУ двигателя, старые хозяева заменили на БУ, (блок ACDelco E83). Есть ли решения решения, оживления данного автомобиля. Заранее благодарен!
  • 3 года спустя...
Как решили эту проблему ? надо привязать б.у блок пина нет есть вин с донора. чем можно ресетнуть этот блок? кто как делал данную процедуру напишите в личку... онлайн не катит ресета нет блок не вяжет б.у..
Недавно менял моторный Е83 на Авео,ТИС онлайн с танцами и бубном,завести завел,вин так и не смог поменять,ТИС говорит давай новый.
Как привязал блок? В онлайне не смогли вчера два часа мучались не иммобилизацию не сделать не замену Эбу..
Не выключая зажигание после отказа программировать,вернулся назад и начал сначала,Тис загрузил прошивку как для нового блока и запрограммировал,отцепил,вык. вкл.заж и завел,когда посмотрел вин в моторном он остался старый,от б\у блока,потом еще несколько раз так сделал,вин так и не переписался,вот вроде как то так. :bux:
P.S.Я ему сказал пусть поездит пока,когда надо будет с учета снимать пусть подъедет,может к тому времени и придумается че нить.
Изменено пользователем aka4
ха у нас отказ программирования был но каждый раз всё равно писал до одного и того же места 331932кб блок не умер хотя наверное его надо было вогнать в сон вырубить зажигание наоборот)))
вин виден с разбором при чтении макакой в main LAS свой блок вычитать не смог на эту область ругается постоянно... у вас блок не остался этот куплю на опыты его ?
Изменено пользователем megovolt
Какой адаптер?
Онлайн не мой был,спроси у
shtirlicz
мож он лучше запомнил как там мы делали
через опенпорт делали с онлайном
Делал МДИ.Мне опенпортом(оригинал)вообще ничего ни когда сделать Тисом не удавалось.
Стукни щтирлицу,он вроде на форуме щас,МДИ продает.
все там делается тисом без всяких "бубнов" . Соблюдайте правильный алгоритм(порядок действий) и все. Только если счетчик программирований  не закончился - (можно глянуть ждс в текущих в моторнике)
Вы делали Е83 ?
Если штирлиц не знает порядок действий,тогда я не знаю кто знает,это как раз его фишка!
