BMW X5 E70 2007 прочитать CAS3
И через включений, так 50, перестанет проходить верификацию.
мне абсолютно фиолетово,кто и у кого будет покупать(тырить,менять...)оборудование.но могу сказать,что Василич фуфелом не будет заниматься.не тот уровень.
  • Ответов 64
  • Просмотры 20,4 тыс
Можно узнать какая цена у Василеча, и как его найти?
он ими и не торгует, реклама просто висит у них на сайте,
а прогер надо брать все таки у автора,
это раньше когда цена на них отличалась в десятки раз, можно было что то съекономить, а сейчас у автора и выгодней и много чего вкусного потом докупать можно
согласен. Буду думать.
Там тоже прикольно торгуют. отзывы 10 пост--интересно! http://www.ecuflash.ru/forum/topic/105456-конструктор-opel-scan-can-2011/page__pid__818936#entry818936 ! Прошу прощения за ссылку.
А что, Росфар никто не упомянул? Он кажись по Бумерам неплохо справляется.
Изменено пользователем Пёстренький
Там тоже прикольно торгуют. отзывы 10 пост--интересно! http://www.ecuflash.ru/...936#entry818936 ! Прошу прощения за ссылку.
скверно все там у них)))
просто расфор не на столько распространенный на мой взгляд и если будут какие то трудности то относительно Xproga помощи от форумчан больше будет, хотя могу и ошибаться.
да,история занятная и поучительная.на окте прогер идет с Питера.человек,который занимается продажей адекватный.всегда готов оказать помощь.и поймите меня правильно,я ни чего с этого не имею...в любом случае могу пожелать хорошего приобретения и стабильной работы)
человек может и адекватный, а прогеры у него мягко сказать не очень, а проще говоря дрянь, выглядят правда красиво
говорю так потому как сам юзаю такой и есть с чем сравнить,
мс68нс912 - валят только так, ответы примерно такие - "оригинал то же не все берет", но тем не менее такие же прогеры , с окти от RIO - ни одного завала
Скажите а после того как проц завалил, есть какие то возможности его восстановить и прошивку, какие дальнейшие действия в таких случаях. Спрашиваю, потому как думаю что мой тоже будет так сказать валить. Заранее вас благодарю.
сам проц остается живой, а вот его содержимое??, смотря что потрет, если флеш, то возможно и востановишь,
на форумах читал что нужно сначала флешь читать а потом епром. Это как раз делается наверное для того что если флеш потрешь, то уже к еепром и лезть не надо, как можно обезапаситься от такого казуса, кроме того что купить оригинал прогер?
Бред, самое нужное это и есть еепром, а флешь и поклянчить можно.
Покупаешь R270 за 70$ у китайцев и работаешь без проблем .И с мерсами замками и с бмв с касами работаю им еще не одного косяка. И флеш и еепром все нормально сливается и записывается . Единственно косяк в стиралке.А икспрогом валил флеш на касе 2.
Спасибо за ответ, а есть какие ни будь правила пользования икспрогером прогером (уже заказал) что бы не потереть еепром, какие ни будь методы предосторожности или там все на удачу?
Изменено пользователем sashasasha
С такими машинами всегда есть риск как потеря данных так и завала самого процессора.
ребят самый хороший вариант это китайский R270 ,и не валит и поднять может,по отдельности читает и епром и флеш ,и адаптер под приборку есть.проверено ,но если мотнуть пробег с CAS и KOMBI ,то при диагностики покажет истенный пробег,нужно программировать машину и тогда все чисто.
откуда купили хпрогм? обход бдм не более 10 секунд а то может флеш снести....
купил на картулс инфо если я правильно понял то когда начинаешь обходить BDM и если через 10 сек обход не произошел, то надо отключить программатор? И еще одно уточнение, если я один раз считал конкретный проц и записал вообщем все хорошо прошло, это значит что в другой раз тоже все на ура пройдет с таким же процом или это не так.
да, каждый 10 секунд надо отключать если не прочиталось, при чтении закрытых процов всегда есть рыск завалит дамп...
