Опубликовано 25 мая, 201313 г. comment_432813 ясно буду копать дальше че копать то,лягушку глянь да питание на ней посмотри,может лампочки просто нужно заменить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-432813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201313 г. Автор comment_432949 копать это условно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-432949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201312 г. Автор comment_439668 ну всё завёл теперь адаптация не проходит на второй передаче ошибка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-439668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201312 г. comment_439674 Коробку в ремонт,вилка стерлась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-439674 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201312 г. Автор comment_439738 :) да нормально было до ремонта блока Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-439738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201312 г. comment_439797 На какой стадии не проходит адаптация?На первой он ищет нейтральное положение передач,на второй при заведенном двигателе ход синхронизатора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-439797 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201312 г. comment_439798 :) да нормально было до ремонта блока чем адаптацию делали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-439798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201312 г. comment_439809 По боковым стопам робот понимает о нажатой педали тормоза. Из за этого может не происходить адаптация. Тем более ездить с этим нельзя. А еще в пробках желательно ставить N иначе изя постоянно проверяет сцепление. А это плохо шеткам и транзюкам. Так же при адаптации нужен хороший АКБ или подключенная зарядка. По возрастанию тока двигателей запоминаются положения. А при слабом АКБ борт-сеть может просесть и адаптация прервется. Изменено 13 июня, 201312 г. пользователем Sergey reg 16 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-439809 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201312 г. Автор comment_439862 делал оп-ком версия1.39 при заучивании точки касания на 2 передаче выдаёт ошибку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-439862 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201312 г. comment_439881 Либо нет выжима,либо все же вилка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-439881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201312 г. Автор comment_441136 выжем есть только точку показывает 17.3 мм а люди пишут около 14 должно быть сцепление прокачал хорошо все-же грешу на оп-ком Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-441136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201312 г. Автор comment_441609 всем спасибо решил проблему перепрошивкой на версию 1.44 и изменил настройки передачи данных . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-441609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201312 г. comment_453656 Все драсте!!! на ходу загорелась F ,перепаяли мне блок управления передач,отдал в сервис что бы прокачали сцепление и сделали адаптацию,не помогло((( сяс заводится но включает 4 передачу( ошибка Р1700) что делать подскажите плиз (мастер который паял МТА сказал что причина может быть в датчике АВС,типа его под замену может быть) И ещё вопрос,если я куплю Б,У блок МТА как его привязать к своему авто(в Белорусии нашол за 550 баксов, а у нас 20000) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-453656 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201312 г. comment_453916 адаптация проходит или нет? б\у блок без проблем туда привязать!!! датчик АБС тут не причем пока машина не едет, да и если едет то просто не будет работать АБС Изменено 28 июля, 201312 г. пользователем tiamat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-453916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201312 г. comment_454508 Адаптация прошла нормально,после сброса всех ошибок машинка поехала,но когда заглушил ,снова заводить уже выпрыгивает буква F,поймал момент завелась,но сходу включается 4 передача((( Мастера в сервисе сказали что может быть сцепление накрылось( снять-поставить КПП 6т.р) но не уверены))) И ещё вопрос,можно ли педалями ошибки как нить сбросить??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-454508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 201312 г. Автор comment_469023 Адаптация прошла нормально,после сброса всех ошибок машинка поехала,но когда заглушил ,снова заводить уже выпрыгивает буква F,поймал момент завелась,но сходу включается 4 передача((( Мастера в сервисе сказали что может быть сцепление накрылось( снять-поставить КПП 6т.р) но не уверены))) И ещё вопрос,можно ли педалями ошибки как нить сбросить??? я бы кпп снял была проблема с выжемным после замены всё заработало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-469023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201312 г. comment_469300 Адаптация прошла нормально,после сброса всех ошибок машинка поехала,но когда заглушил ,снова заводить уже выпрыгивает буква F,поймал момент завелась,но сходу включается 4 передача((( Мастера в сервисе сказали что может быть сцепление накрылось( снять-поставить КПП 6т.р) но не уверены))) И ещё вопрос,можно ли педалями ошибки как нить сбросить??? Значения покажите которые адаптировали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-469300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_538323 всем спасибо решил проблему перепрошивкой на версию 1.44 и изменил настройки передачи данных . Здравсдвуйте, аналогичная ситуация, не проходит обучение не подскажите какие настройки меняли в передаче данных Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-538323 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201412 г. comment_539516 Обязательным условием адаптации является выжим тормоза и поднятый ручник(мало ли,решил напомнить) По блоку изи,один раз из 7-ми приходилось менять,всегда обходилось заменой щёток и последующим обучением. Но в тот раз,когда менял блок,никакой привязки не понадобилось.Остальное всё делал ОР-сомом,никогда проблем не возникало,кто бы чего не писал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40965-easytronic-opel-meriva/page/2/#findComment-539516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
