Привет всем!!!
Газель сёня была похоже с каким то канОМ...
АП панель, с виду обычная... тока один разъём отсутствует.
Провода теже, тока вход от дс не воткнутый в разъем, странно показалось... может выпал пока снимал думал...
Неа не выпал... (как потом выяснил)
Витая пара какая то на красный верхний идет... странно...
ДС есть АВС нету!!!
Без ДС не работает спидометр!!!
Разорвал двойной отот синий с зеленым и ткнул то чё сваял- стрела вяло попёрлась до 200км и потом в обратку...
Может и частотка высоковата, - но кажись не проканает...
Завтра попробую!!!
У кого интерес есть о результатах???
Интересно, конечно, чет такие не попадались
Бизнес не встречал,а с камензом-дизель-попадалась,там тоже кан есть.К панели подходит два разъема с проводами-третий кан шина.Где-то еще номер остался панели-если надо кому -могу скинуть!
Изменено пользователем euromarina1
На OBD2 всё равно выхода CAN нет на каменз газель и камаз адекватно только на ТАЗиках работает
ну ничего там страшного!!!
Частотка была в два раза выше чем на простой панелки.
Тока проводочки заветные разрывать надо!
Фотка выше от мастера как раз оно!!!
А пробег в чём лежит?
Да ктож его знает....
Я тока пряху лепил!!!
Думаю в пике,- ап не процует вроде...
Хотя нет - недавно ап с процом была...
Газель c дизелем Cummins имеет в блоке не активный дубль, одной панель мало править ......
Пробег, знаешь во что пишется в dashboard ?
те что были у меня АП панель была и просились на подмотку ........
Скоро и через обд мотаться будет, Next уже мотается по кан
Изменено пользователем andreyauto
уже .....
К какому проводку то надо цеплять и какие разорвать ??? Плиз очень надо
Всё как обычно, колодка ХР3 10 пин
Разъем ХР3
1 К датчику отключения ABS «Минус»
2 Обогрев заднего стекла «Плюс»
3 Корпус
4 Выход спидометра к бортовому
компьютеру
5 Клемма 15 выключателя зажигания
6 К датчику скорости спидометра Сигнал с датчика
7 Корпус
8 К датчику низкого уровня
тормозной жидкости
«Минус»
9 К катушке зажигания
(высоковольтный вход тахометра)
Сигнал с катушки
зажигания
10 Клемма 15 выключателя зажигания
11 К блоку управления двигателем
(низковольтный вход тахометра)
Сигнал с блока
упраления двигателя
12 К реле разряда аккумуляторной
батареи
«Минус»
13 Ближний свет фар* «Плюс»
не получается 10тый , а зеленый с синим в воздухе??
Изменено пользователем Niklion
а информация по распиновке верная ????
" а зеленый с синим в воздухе??"
они действительно в воздухе за щитком соединяются и сигнал уходит на эбу, обратно на щиток возможно кан, делается как и раньше На этом щитке на один разъем меньше ?
а датчик скорости (его провод) так же как и раньше? над педалью водителя в разьеме зеленый провод?
  • 1 год спустя...
не ругайте а какие провода нужно разорвать
которые висят зел+ син и на один из них сигнал!!!!
