Отзовитесь кто нибудь! Пропали показания одометра после записи епрома toyota opa 2000г
В программе не было этой марки автомобиля пришлось выбрать другую
DAMPOPA.bin
место жительства заполни... и где название микры? пробег?
пробег 226731 ?
Изменено пользователем avadv32
93с46 должна быть , пробег по дампу в этих пределах
А прикол-то в чём , запиши родной проверь вернутся ли старые показания?
Да 93с46, записывал родненький и с вашего сайта заливал в программе читает а на панели нет((
родной это тот, что ты должен был сохранить перед тем как менять дамп, а не с сайта , .......
ты микру выпаивал? может что-то сдул?
Родной пробег 226731 конечно же я его сохранил и пробовал вернуть увы толи дамп кривой толи программатор
Да выпаивал паяльником)) аккуратно все сделал не заметно. Теперь из далека видно))
Изменено пользователем skiv666
судя по дампу там кроме пробега ни чего и нет сломать то не чего :bux:
Вопрос про тойоту OPA ? , ну ну , а потом кричим демпинг ,демпинг , клиенты сами уже себе доски мотают ,дожились !
Нашел изъян в программаторе щас буду исправлять отпишусь
Надо на кошках с начало тренироваться ............ не в обиду :biggrin:
Да сколько себя помню всю жизнь сматывал для собственного пользования
Непонятно как кривым програматором записали и сохранили дамп. Надеюсь больше ничего не убили.
Мне сегодня нечто подобное принесли перекупы , и всё-же я их выпытал , сами оказывается решили делать , а чё там , только от хонды фита 2005 , ну ничё для перекупов сгодится , на соточку денюх впухли вместо экономии . Кстати я знаю что там в опе этой , видимо то-же что и сегодня я делал , но не скажу , страшная тайна это !
исправил в программаторе разводку на лпт порту все равно тоже самое толи презегрузиться надо??
Заходил к соседям попросили посмотреть свежий кухонный комбайн Бош. В ремонтбыттехнике перепаяли по старинке тиристор, а толку ноль.
Посмотрел, так и там уже оказывается пикуха 12 стоит на управление оборотами и тормозом.
Так что скоро к чайнику без проф навыка не подойдёшь.
Проверте не убили ли память, а то ещё и проц прикончите бахнутой епромкой.
Ну она записывает в программе и читает пробег без проблем когда выбираешь алтезу
Может быть еще где нить в памяти остються данные как их можно сбросить??
А что сразу дамп от КамАЗа туда не залить? Вы хоть в курсе что дампы могут быть разные даже у одинаковых машин?
В начале все по инструкции делал я уже не знаю что делать все перепробовал что мог может догадки какие нить есть???
Какие там догадки. У вас даже прогера нормального нет под руками. Несите к нормальным электронщикам пусть попробуют залить ваше сохранённое добро в микросхему на нормальном программаторе. На крайний случай обратитесь в платную помощь на сайте. Машина как я понял своя, так что никто вас не гонит и время есть .
