сейчас сделаю
  • Ответов 47
  • Просмотры 7,1 тыс
  • блин при кодировках лексия просит Код: 03114 это же изжовано, обладатель лексии должен это знать! в PP2000 такой бяки нет
Стоп погоди а в моторном случаем не 95080??????????????????? чет ты не то считал!!!!!!!! там 95080 должно быть, дамп у тебя дважды повторяется, я с пьяных глаз не разглядел
Вот это в моторник 95080 ECU.bin
Я тебе вообще не то сначала скинул, блин коньяка много выпил((((
Изменено пользователем alsevsk
Тишина не запускается (((((
сверху написал
Всеравно тишина
дак там 95080?
да именно в ECU 95080 а в BSI 95160
вот рессетнутый ECU clear.bin, в bsi родной дамп пиши, пин в личке
а код какой сейчас?
личку почисти, пин в теме нельзя, скачай http://www.chinaautodiag.com/html/detail.asp?id=255 поможет прога без подсказок
пин не принимает я тоже считал только у меня получался VWBY и еготоже не принемает
точно не помню, но помоему лексией заходишь в моторник и делаешь инициализацию и все
попробую еще раз перешить вси может каряво прописалось
дамп в BSI родной, в моторник рессет что выше выложил, что пишет в данных при диагностике мотоорного? блин там работы на самом деле на 10 мин, на рено он вообще сам приколачивается когда зажигание включаешь. в bsi надеюсь родной дамп заливаешь а не декрипт?
В моторном ошибок нет , а бси диагностика в автомате не определяет
дамп смотри какой залил твой этот18-05-2013 17.37.14 95160 BSI.bin
В моторном не ошибки нужны а чтение данных по иммо заблокирован блок или нет
В последнем файле который для бси код не такой как ты выслал в личку
в предпоследнем
смотрю
В моторном все параметры под вопросом т.е на против параметра ????????????
vwby
я наверное понял в чем проблема. Я вылажил 2 файла для бси и сейчас я зашивал под номером 2 т.к мне показалось что первый каряво скачался.
да ладно..... оригинал криптован его и надо заливать в посте №36
