блок 7.9.7 прошивка b103.... после допайки резистора пишеться свободно ....резистор не выпаивал обратно машина заводиться и все нормально но вот на диагностику не выходит .....в чем проблема ..нужно обратно выпаевать сопротивление?
нужно выпаивать
Так оно так и должно быть пока не перенесёшь резюк на место диагнозы не будет
Не надо в водить в заблуждения, диагностика должна быть и с запаяным резюком.
А чем диагностируешь?
никогда обратно не перепаиваю и всё ок.
чем диогностируеш?и какую прогу вливал?
если она заводится значит можеш не выпаивать!некоторые блоки 797+ требуют выпайки,с резюками незаводится!
читаю раными программами и с другим машинами проблем нет попробую выпаять
после выпайки тоже самое
на 71 ноге напряжение померяй, возможно k-line сгорела.
должно диагностироваться с резисторами
залей родную прошивку и посмотри что будет
