Привет! Ситуация такова: После безуспешных попыток считать прошивку с МИКАС 7.1 (блок не выходил на связь), вернул блок на машину и он отказал: Главное реле не срабатывает, б\н естественно тоже, чек не загорается. Сразу проверил реле- исправны, все напряжения на разъеме в норме, масса не пропала. Какие мысли есть?
Прошивка была под защитой.Залей в неё сток и будет работать
Спасибо за быстрый ответ! Действительно, там залита коммерческая прошивка, но блок-то на связь не выходит! Хотел залить именно заводскую, поскольку коммерческая работает не очень стабильно, хотел ее оставить как бэкап на всякий случай. Но вообще-то это ведь уже моя прошивка, поскольку за нее заплачены деньги. Это свинство со стороны продавца.
Изменено пользователем gorill
Это не свинство, а защита интелектуальной собственности. Ты, когда диск с фильмом покупаешь, имешь право его смотреть, но тиражировать нет. Вот и здесь своего рода защита от пиратства. Обратись к продавцу, наверняка он тебе всё восстановит бесплатно. Я бы сделал, ибо клиентами дорожу.
Может просто в режиме программирования остался?
Не исключено, но как узнать? Обесточивал на несколько часов, но эффект нулевой
Ау! Знает кто-нибудь?
помойму в хелпе к ctp эта инфа есть,если не ошибаюсь!
Скорее всего неправильно подключили и что-нибудь спалили в блоке...Чем читать пытались?
Микас7 ?
Микас7 ?
да скорей всего все таки кто то защиту врубил....залей сток и заводи. а без прошивки она на связь и не выйдет..конкретно микасами не занимаюсь, но если защита как в я7,2. то при подключении "прошивальника" прошивка улетает в розетку)))...а по поводу защиты прошив у всех свое мнение..ставить защиту или нет. тут я не спорю. но если б например хозяин приехал ко мне то я всегда с радостью и бесплатно перезашью заного.
Как же он сток зальет если нет связи с ЭБУ ?.....Все же интересно чем т.с. читать его пытался?
И не просто чем, а ещё как? А то умельцев много развелось))) Может он тупо питалово запутал и проц сжег...
Бесплатными программами (Wloader, winfe и др.). Неправильное подключение исключено- всё заведено в разъем, до этого несколько раз нормально прошивались другие блоки тем же софтом.
Не смогли удержаться, чтобы не посчитать себя единственным умным, а остальных дураками? Хотя абсолютно ничего по существу ни сами не сказали ни ссылкой какой на сходную проблему не кинули.
Все. Тему прошу считать закрытой.
Не горячись. :18_1_35:
Микас 7.1 и 7.2 программно убить или залочить нельзя. Если там стоит прошивка
защищённая СТР то блок выдет на связь и скачает содержимое только с 3-5ой
попытки. Но к сожалению там будут одни FF-FF. Если он не устанавливает связь
после пятой попытки то ищи аппаратные повреждения или нарушения коммутации.
Забыл сказать, уже после первой "не санкционированной" попытки чтения
машина может перестать заводиться.
И , действительно, заполни профиль полностью.
Мне лично без разницы, но могут заклевать. Да и правила требуют.
Изменено пользователем suny
Микас 7.1 и 7.2 программно убить или залочить нельзя... Если он не устанавливает связь
Имело место нарушение коммутации: По пока неясной причине без подачи питания на 37-ю ногу (+12 от главного реле) блок на связь не выходит. Помогла въедливость характера- в разъем завел все массы и всё питание, а не только стандартные 18,19,27,42. После этого блок успешно был прошит с первой же попытки.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
А кто сказал что на 37 пин ЭБУ питание подавать не надо?
Вот из справки к ЧЛ:
Подключение к ЭБУ
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
ну он же, раньше шил, их многа раз :emot64:
Вот и вывод кто есть кто.Мало того что помощь воспринимает в штыки(про неправильное подключение) еще и болт забил на правила.И автор прошивки отнесся по свински,а если как ты выразился она у тебя куплена,так хули ее считывать.Т.ч. это называется по другому.
Изменено пользователем АК-34
Улыбнуло про "стандартное" подключение!37 пин ЭБУ хоть на М7, хоть на Я5 \VS5\,
хоть на МР7 всегда на плюс садили при репроге.Разница лишь в пине разрешения
программирования.
Изменено пользователем gonta
