Toyota Corolla 2003 не работает одометр и спидометр
Добрый день всем!! Такая проблема со щитком. После корректировки пробега перестал работать одометр и спидометр. Все остальные стрелки вертятся. Машина Toyota corolla 2003 г американка, щиток denso. Читал оранжем 5. Микросхема 93с46. После того как залил исходный дамп чуда не произошло. Пробовал заливать с 10-к других дампов этих годов. Ноль реакции. Исходный дамп прилагаю ниже. Очень нужна подсказка опытных людей!! То ли дамп не правильно считал, то ли что то с платой. Подскажите!!
toyota_2003 _93c46_130199.bin
Изменено пользователем nnsash
Пробуй этот
TOYOTA Corolla 2004г.93с46-Denso.пробег93530км..rar
Пробуй этот
Спасибо Сергей!! Оперативно!! Попробую!!
Статика, процессор.... лёг.
Очень может быть!! А как узнать , куда ткнуться??
У тебя в дампе размер файла не совпадает с размером редактора ,размер файла 256-байт , размер редактора 128 байт.
Изменено пользователем sergeiii
Сергей перепроверил, размер файла 128 байт
Может номер панели напишете: 83800-??????
Да вот 83800-02700-00 TN157510-5152
не очень понятна фраза: Ноль реакции
можно конктретнее, что на табло? error или вообще ничего?
как делал? внутрисхемно?
Изменено пользователем Suzuki1200
Да уточняю ! Не работает только одометр и спидометр. Тахометр, бенз и температура показывают. Пробег на табло показывает тот что в дампах. Читал выпаивая.
Стрелки снимал???
Да конечно. Но моторчик живой!
Это я перепутал , вот такой пробег -8087004
Попробуй
Спасибо!! Попробую!! А в исходном моем строчка пробега не правильная чтоли?
Обьесняю когда выдергиваеш стрелки нарушаеш червячный маханизм...просто проверь есть ли нагрузка на стрелках при вращении!!! если нет.то тогда разбери механизм и поставь червяк на место!!!
Т.е пробег свапнуть ?
Смещена
Обязательно отпишу как проверю!! Спасибо за подсказку!!
В десятом сообщении твой правленный дамп 80874км заливай и все дела
