Опубликовано 19 мая, 201312 г. Добрый день всем!! Такая проблема со щитком. После корректировки пробега перестал работать одометр и спидометр. Все остальные стрелки вертятся. Машина Toyota corolla 2003 г американка, щиток denso. Читал оранжем 5. Микросхема 93с46. После того как залил исходный дамп чуда не произошло. Пробовал заливать с 10-к других дампов этих годов. Ноль реакции. Исходный дамп прилагаю ниже. Очень нужна подсказка опытных людей!! То ли дамп не правильно считал, то ли что то с платой. Подскажите!! toyota_2003 _93c46_130199.bin Изменено 19 мая, 201312 г. пользователем nnsash
Опубликовано 19 мая, 201312 г. Добрый день всем!! Такая проблема со щитком. После корректировки пробега перестал работать одометр и спидометр. Все остальные стрелки вертятся. Машина Toyota corolla 2003 г американка, щиток denso. Читал оранжем 5. Микросхема 93с46. После того как залил исходный дамп чуда не произошло. Пробовал заливать с 10-к других дампов этих годов. Ноль реакции. Исходный дамп прилагаю ниже. Очень нужна подсказка опытных людей!! То ли дамп не правильно считал, то ли что то с платой. Подскажите!! Пробуй этотTOYOTA Corolla 2004г.93с46-Denso.пробег93530км..rar
Опубликовано 19 мая, 201312 г. Автор Статика, процессор.... лёг. Очень может быть!! А как узнать , куда ткнуться??
Опубликовано 19 мая, 201312 г. Спасибо Сергей!! Оперативно!! Попробую!! У тебя в дампе размер файла не совпадает с размером редактора ,размер файла 256-байт , размер редактора 128 байт. Изменено 19 мая, 201312 г. пользователем sergeiii
Опубликовано 19 мая, 201312 г. Автор У тебя в дампе размер файла не совпадает с размером редактора ,размер файла 256-байт , размер редактора 128 байт. Сергей перепроверил, размер файла 128 байт Может номер панели напишете: 83800-?????? Да вот 83800-02700-00 TN157510-5152
Опубликовано 19 мая, 201312 г. не очень понятна фраза: Ноль реакции можно конктретнее, что на табло? error или вообще ничего? как делал? внутрисхемно? Изменено 19 мая, 201312 г. пользователем Suzuki1200
Опубликовано 19 мая, 201312 г. Автор не очень понятна фраза: Ноль реакции можно конктретнее, что на табло? error или вообще ничего? как делал? внутрисхемно? Да уточняю ! Не работает только одометр и спидометр. Тахометр, бенз и температура показывают. Пробег на табло показывает тот что в дампах. Читал выпаивая. Стрелки снимал??? Да конечно. Но моторчик живой!
Опубликовано 19 мая, 201312 г. Сергей перепроверил, размер файла 128 байт Да вот 83800-02700-00 TN157510-5152 Это я перепутал , вот такой пробег -8087004
Опубликовано 19 мая, 201312 г. Автор Попробуй Спасибо!! Попробую!! А в исходном моем строчка пробега не правильная чтоли?
Опубликовано 19 мая, 201312 г. Да уточняю ! Не работает только одометр и спидометр. Тахометр, бенз и температура показывают. Пробег на табло показывает тот что в дампах. Читал выпаивая. Да конечно. Но моторчик живой! Обьесняю когда выдергиваеш стрелки нарушаеш червячный маханизм...просто проверь есть ли нагрузка на стрелках при вращении!!! если нет.то тогда разбери механизм и поставь червяк на место!!!
Опубликовано 19 мая, 201312 г. Автор Это я перепутал , вот такой пробег -8087004 Т.е пробег свапнуть ?
Опубликовано 19 мая, 201312 г. Т.е пробег свапнуть ? В десятом сообщении твой правленный дамп 80874км заливай и все дела
