nnsash Опубликовано 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 (изменено) Добрый день всем!! Такая проблема со щитком. После корректировки пробега перестал работать одометр и спидометр. Все остальные стрелки вертятся. Машина Toyota corolla 2003 г американка, щиток denso. Читал оранжем 5. Микросхема 93с46. После того как залил исходный дамп чуда не произошло. Пробовал заливать с 10-к других дампов этих годов. Ноль реакции. Исходный дамп прилагаю ниже. Очень нужна подсказка опытных людей!! То ли дамп не правильно считал, то ли что то с платой. Подскажите!! toyota_2003 _93c46_130199.bin Изменено 19 мая, 2013 пользователем nnsash
sergeiii Опубликовано 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 Добрый день всем!! Такая проблема со щитком. После корректировки пробега перестал работать одометр и спидометр. Все остальные стрелки вертятся. Машина Toyota corolla 2003 г американка, щиток denso. Читал оранжем 5. Микросхема 93с46. После того как залил исходный дамп чуда не произошло. Пробовал заливать с 10-к других дампов этих годов. Ноль реакции. Исходный дамп прилагаю ниже. Очень нужна подсказка опытных людей!! То ли дамп не правильно считал, то ли что то с платой. Подскажите!! Пробуй этотTOYOTA Corolla 2004г.93с46-Denso.пробег93530км..rar
nnsash Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Опубликовано 19 мая, 2013 Пробуй этот Спасибо Сергей!! Оперативно!! Попробую!!
nnsash Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Опубликовано 19 мая, 2013 Статика, процессор.... лёг. Очень может быть!! А как узнать , куда ткнуться??
sergeiii Опубликовано 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 (изменено) Спасибо Сергей!! Оперативно!! Попробую!! У тебя в дампе размер файла не совпадает с размером редактора ,размер файла 256-байт , размер редактора 128 байт. Изменено 19 мая, 2013 пользователем sergeiii
6508560170 Опубликовано 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 Может номер панели напишете: 83800-??????
nnsash Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Опубликовано 19 мая, 2013 У тебя в дампе размер файла не совпадает с размером редактора ,размер файла 256-байт , размер редактора 128 байт. Сергей перепроверил, размер файла 128 байт Может номер панели напишете: 83800-?????? Да вот 83800-02700-00 TN157510-5152
Suzuki1200 Опубликовано 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 (изменено) не очень понятна фраза: Ноль реакции можно конктретнее, что на табло? error или вообще ничего? как делал? внутрисхемно? Изменено 19 мая, 2013 пользователем Suzuki1200
6508560170 Опубликовано 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 Попробуй toyota_2003 _93c46_130199 прав.bin
nnsash Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Опубликовано 19 мая, 2013 не очень понятна фраза: Ноль реакции можно конктретнее, что на табло? error или вообще ничего? как делал? внутрисхемно? Да уточняю ! Не работает только одометр и спидометр. Тахометр, бенз и температура показывают. Пробег на табло показывает тот что в дампах. Читал выпаивая. Стрелки снимал??? Да конечно. Но моторчик живой!
sergeiii Опубликовано 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 Сергей перепроверил, размер файла 128 байт Да вот 83800-02700-00 TN157510-5152 Это я перепутал , вот такой пробег -8087004
nnsash Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Опубликовано 19 мая, 2013 Попробуй Спасибо!! Попробую!! А в исходном моем строчка пробега не правильная чтоли?
ghiderman Опубликовано 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 Да уточняю ! Не работает только одометр и спидометр. Тахометр, бенз и температура показывают. Пробег на табло показывает тот что в дампах. Читал выпаивая. Да конечно. Но моторчик живой! Обьесняю когда выдергиваеш стрелки нарушаеш червячный маханизм...просто проверь есть ли нагрузка на стрелках при вращении!!! если нет.то тогда разбери механизм и поставь червяк на место!!!
nnsash Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Опубликовано 19 мая, 2013 Это я перепутал , вот такой пробег -8087004 Т.е пробег свапнуть ?
nnsash Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Опубликовано 19 мая, 2013 Смещена Обязательно отпишу как проверю!! Спасибо за подсказку!!
sergeiii Опубликовано 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 Т.е пробег свапнуть ? В десятом сообщении твой правленный дамп 80874км заливай и все дела
