Toyota Corolla 2003 не работает одометр и спидометр
Обьесняю когда выдергиваеш стрелки нарушаеш червячный маханизм...просто проверь есть ли нагрузка на стрелках при вращении!!! если нет.то тогда разбери механизм и поставь червяк на место!!!
Да но моторы там не разборные. Две обмотки крест накрест и из них ось. Интересно что внутри)
Щиток нужно было делать внутрисхемно
народ путпет с вдошной доской
Сергей да уже сам это понял по тому гемору, с которым он разбирается!
Результат такой. Залил дамп из 10 сообщения , все то же самое. Пробег показывает 80 тыс с копейками, одометр не считает , спидометр не поднимается. В чем еще может быть косяк??
Пробуй этот
дамп не подошел( с ним показывает только пробег. стрелы лежат!
Может там тупо нет сигнала с датчика скорости или в разъеме какой нибудь пин загнулся.
сигнал с датчика идет, осциллографом прозвонил прямо на панели. пины целые!
а можно ли узнать на какую ножку процессора приходит сигнал с датчика скорости? откуда нарыть эту информацию?
Вот сюда. (помечен красным)
Xariton написано 8E28 MV5000. По плате звонил именно эту ногу , но не был уверен что она . На ней нету частоты при движении машины. Видимо где то сигнал пропадает. А на входной ножке 9 разъема щитка она есть.
Изменено пользователем nnsash
Кому интересно, нашел замыкание на плате с помощью микроскопа. С виду грязь, но оказалась проводит ток. Смыл и все заработало!! Спасибо Xariton, Sergeii, 6508.. за дельные советы!!!!
