Привет,По словам хояина утром не завелась.Блок бош,горит эксперт моде актив,лексия показала ошибку в моторном датчик бензобака,бси ошибок нет,ключ видит моторный видит не заблокированно.Тест катушек в норме а форсы нет.При включении зажигания насос срабатывает а при прокрутке стартером молчит и на предохранителях №2 и №15(+бензонасос,форсунки,катушки) + нет и стрелка бензобака падает на ноль.При повторном включении зажигания + есть и на№2 и на№15 стрелка бензобака в норме,при прокрутке стартером стрелка бака 0,питание на №2 и №15 нет бензонасос молчит.БСИ пишет что видит и ключ и моторный.Помогите где рыть сломал голову.Спасибо.Еще при прокрутке стартером на форсы с блока минус идет.
в параметрах двигателя при прокрутке стартера видны обороты?
нет обороты при прокрутке 0
вердикт-замена датчика коленвала
ну или проводка
проверю попозже отпишу
они кстати часто летят
033173 огромное Спасибо,точно датчик коленвала мертвый.Проводка в норме а датчик обрыв,но почему лексия его не показала.
Ну да, не показывает))))
