Опубликовано 20 мая, 201313 г. comment_431111 Привет,По словам хояина утром не завелась.Блок бош,горит эксперт моде актив,лексия показала ошибку в моторном датчик бензобака,бси ошибок нет,ключ видит моторный видит не заблокированно.Тест катушек в норме а форсы нет.При включении зажигания насос срабатывает а при прокрутке стартером молчит и на предохранителях №2 и №15(+бензонасос,форсунки,катушки) + нет и стрелка бензобака падает на ноль.При повторном включении зажигания + есть и на№2 и на№15 стрелка бензобака в норме,при прокрутке стартером стрелка бака 0,питание на №2 и №15 нет бензонасос молчит.БСИ пишет что видит и ключ и моторный.Помогите где рыть сломал голову.Спасибо.Еще при прокрутке стартером на форсы с блока минус идет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41042-citroen-xsara-2002-16/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201313 г. comment_431123 в параметрах двигателя при прокрутке стартера видны обороты? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41042-citroen-xsara-2002-16/#findComment-431123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201313 г. Автор comment_431154 нет обороты при прокрутке 0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41042-citroen-xsara-2002-16/#findComment-431154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201313 г. comment_431167 вердикт-замена датчика коленвала ну или проводка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41042-citroen-xsara-2002-16/#findComment-431167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201313 г. Автор comment_431172 проверю попозже отпишу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41042-citroen-xsara-2002-16/#findComment-431172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201313 г. comment_431173 они кстати часто летят Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41042-citroen-xsara-2002-16/#findComment-431173 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201313 г. Автор comment_431235 033173 огромное Спасибо,точно датчик коленвала мертвый.Проводка в норме а датчик обрыв,но почему лексия его не показала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41042-citroen-xsara-2002-16/#findComment-431235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201313 г. comment_431308 Ну да, не показывает)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41042-citroen-xsara-2002-16/#findComment-431308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
