Газель 2012 щиток КДБА 402928.001 в ПО5 такой нету
ПО5 делает эту панель.
Сделал две таких на днях...
Как делать и куда подключать расписано на форуме производителя.
и то подсказали...
  • 1 год спустя...
Коллеги, подскажите.
Простакивают посты с такой же проблемой, но ответа-решения по ресурсам не нашел.
Сделал панель КДБА.402928.001 по-5, пробег на Соболе поправился. Отдал владельцу. Тот поставил, говорит, что пробег возвращается к тому, какой записал. Пока едет, то все считает, выключил зажигание тоже ок. А при посторном включении зажигания пробег возвращается к записанному мной.
Куда копать? )
Может разобрать и посмотреть на каком контролере собрана?
контрольку не правильно подсчитал , вот и сбрасывает пробег
Вчера, тоже делал такую панель  Amprog-ом. пробег возвращается после выключения зажигания.
не про какую контрольку в описании к Amprog-у не сказано.
после чтения надо ОЧЕНЬ быстро ввести новые показания и нажать кнопку запись, пока не пропищала панель.
в противном случае получаем 0 км.
на соседнем форуме прочитал, что надо проехать около 100 км чтобы пробег начал сохраняться.
отправил клиента кататься, посмотрим.
встречаются несколько версий панелей
Ампрог делает только одну
жду дампов для добавления в прогер
если пробег не будет сохраняться, клиент вернется. прочитаю пик, пришлю дамп.
дампы нужны до правки , после уже неактуальны
можно полностью дамп стереть и по новой сделать инициализацию
правая кнопка панели поможет
Подскажите, есть ли какие то результаты? Поездка не помогла?
Изменено пользователем Valerevich
не помогла. проехали больше 100 км.  сегодня должны привезти панель.
читайте программатором PIC16F884, потом в платный пересчет.
там wincalс легко справляется
