Audi A6 2001г.в. МКПП, 2.4л бензин после сброса аккумулятора
После замены аккумулятора выскочила куча ошибок, все стерлись, осталась
в блоке тормозов
01200 про низкое напряжение на клапана ABS
смотрел лаунчем
ошибка удаляется но после выключения-включения зажигания опять появляется, на панели горит "vorsicht störung bremse abs service aufsuchen"
с восклицательным знаком
машина уехала, а неприятный осадок остался
завтра возможно подъедет, куда копать?
по идее если бы минус плохой был или питание на блок абс низкое приходило - при чем здесь замена АКБ?
сильно не пинайте, я пока начинающий диагност, может подскажете вообще при скидывании-одевании клеммы откуда стока ошибок? скачек напряжения путает блоки?
может он и блок абс завалил?
P.S. весь форум облазил, чтобы именно после снятия клемм именно эта ошибка такого не нашел
в ветке VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA тему закрыли, наверно потому что двигатель не указал... ну не знаю я вин и двигатель, машина уехала...
впредь все машины буду записывать данные
авто сутки простояло после моих манипуляций со сбросами ошибок и прочим качанием клемм, включили зажигание - все в порядке, абс заработал
шайтан
  • 7 месяцев спустя...
сегодня опять тоже самое, машина таже, после того как сняли/одели клемму акб
блок ABS/ASR 5.3 FRONT D00 P/N:3B0-614-111
ошибка - 01200 Напряжение питания клапанов ABS
завтра приедет на ремонт если само не пройдет :)
может кто подскажет куда копать
Скорей всего придётся вскрывать блок и смотреть окисления по плюсу , хотя проверку проводки не кто не отменял .
