Опубликовано 22 мая, 201313 г. comment_431953 Проблема водит руля из стороны в сторону, гранаты менял(наружние), балансировку колес делал, резину менял! незнаю в чем проблема подскажите! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201313 г. comment_431967 может развал ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-431967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201313 г. comment_431969 сход-развал, а если это вибрация на определённых оборотах то нужно отцентрировать диски, т.е центр диска должен совпадать с центром вращения ступицы. Когда делают балансировку. то балансируют диск относительно центрального отверстия, а если оно не совпадает с диаметром ступицы то при затяжке колеса происходит смещение центра колеса-отсюда биение колеса и вибрация на руль при вращении как ты его не балансируй. Выход- центровочные кольца, Как вариант, если разница в диаметрах 1-1.5мм поставить в диски жигулёвские колпачки 2107. Цена вопроса 100-150руб комплект. Изменено 22 мая, 201313 г. пользователем UNick Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-431969 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201313 г. comment_431970 Проблема водит руля из стороны в сторону, гранаты менял(наружние), балансировку колес делал, резину менял! незнаю в чем проблема подскажите! Теме открыта бомжом чёрт знает где , в помойку . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-431970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201313 г. Автор comment_431983 может развал ) делал не помогает сход-развал, а если это вибрация на определённых оборотах то нужно отцентрировать диски, т.е центр диска должен совпадать с центром вращения ступицы. Когда делают балансировку. то балансируют диск относительно центрального отверстия, а если оно не совпадает с диаметром ступицы то при затяжке колеса происходит смещение центра колеса-отсюда биение колеса и вибрация на руль при вращении как ты его не балансируй. Выход- центровочные кольца, Как вариант, если разница в диаметрах 1-1.5мм поставить в диски жигулёвские колпачки 2107. Цена вопроса 100-150руб комплект. диски ставил другие не помогает! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-431983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201313 г. comment_432000 не откалиброванный датчики стенда сход развала, сколько раз на развал заезжали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-432000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201313 г. Автор comment_432012 не откалиброванный датчики стенда сход развала, сколько раз на развал заезжали 3 раза Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-432012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201313 г. comment_432050 диски ставил другие не помогает! другие не значит отцентрованные. Вам уже намекнули- профиль бы заполнили! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-432050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201313 г. comment_432069 Как долго у вас машина? надо внимательно осмотреть низ телевизора там где крабы и с боку где уселители (селедки) на предмет трещин и разрушений . когда на развал заезжали вам мастер кастор смотрел ? они это очень не любят делать гемороя много. и вобще как водит на ровной или в колее как рейка ? инфы мало.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-432069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201313 г. comment_432076 Может конечно глупый вопрос ,но совмещение осей вам рулеткой мерили, и какие углы "кастор" ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-432076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201313 г. comment_432092 на коком стенде делали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-432092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201313 г. Автор comment_432304 Как долго у вас машина? надо внимательно осмотреть низ телевизора там где крабы и с боку где уселители (селедки) на предмет трещин и разрушений . когда на развал заезжали вам мастер кастор смотрел ? они это очень не любят делать гемороя много. и вобще как водит на ровной или в колее как рейка ? инфы мало.... На ровной!! Седня поменял наконечники на рулевой руля на малой скорости не бьет!! но гдето 100- 110 идешь начинается вибрация потом резко пропадает!!! на коком стенде делали? На компе делали!!! Вроде все смотрели но почему то наконечник был разбит!!! Изменено 23 мая, 201313 г. пользователем Simakin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-432304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201313 г. comment_432357 больше не кидает машину? 100-110 это уже баланс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-432357 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201313 г. comment_432370 Простите за флуд. Уссатса :emot64: :emot64: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-432370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201313 г. Автор comment_432381 больше не кидает машину? 100-110 это уже баланс вроде нет!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-432381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201313 г. comment_432389 да не чего, а над чем вы ссытесь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-432389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201313 г. comment_432422 Если с разбитым наконечником умудрились развал сделать то можно представить как они колеса балансируют пусть при болансировке скрытые массы покажут это те которые менее 5гр. хотя может они об этом и незнают Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41113-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/#findComment-432422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
