Опубликовано 22 мая, 201313 г. comment_432018 Добрый вечер! Подскажите по девайсу, кто юзает, стоит ли брать?. И насколько, я понял нужен еще переходник для перепрошивки микас 7.6? Или лучше этот Совсем запутался.. Изменено 23 мая, 201313 г. пользователем o717ka ссылки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201313 г. comment_432237 Лучше взять адаптер под ком порт ( если есть такой на компе), и желательно с питанием от прикурки так как в некоторых авто отсутствует питание на колодке диагностики. Для репрога проще купить колодку блока с уже впаянным адаптером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-432237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201313 г. Автор comment_432252 Ну питание от прикурки я и так прикручу, а так валяется старый комп в гараже там есть ком порт, только разности потенциалов не возникнет между машиной и компом ?, хотя можно и заземлить. А ткните носом в адаптер по украине, че то не найду Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-432252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201313 г. comment_432276 Ну питание от прикурки я и так прикручу, а так валяется старый комп в гараже там есть ком порт, только разности потенциалов не возникнет между машиной и компом ?, хотя можно и заземлить. А ткните носом в адаптер по украине, че то не найду Не надо никакого Ком-порта.Нужен нормальный USB адаптер к-лайн. Здесь пошукайте. Вы бы профиль заполнили-вам бы уже давно помогли. Изменено 23 мая, 201313 г. пользователем o717ka ссылки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-432276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201313 г. comment_432284 разности потенциалов не возникнет между машиной и компом ? конденсаторы нужно отрезать в фильтре блока питания которые на корпус идут, и заземлить ПК. Что бы не было статической искры между ПК и машиной предварительно соединять землю ПК с кузовом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-432284 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201313 г. Автор comment_432334 Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-432334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201312 г. comment_433205 У меня адаптер K-Line-USB с микас 7.6 работает на ура. Изменено 30 мая, 201312 г. пользователем o717ka ссылки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-433205 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201312 г. comment_433542 Привет всем, у меня ВАЗ 2110 2006 года, к ЭБУ подлезть пока не смог так что незнаю названия, спял этот адаптер, по отзывам говорят на ВАЗ подходит, какую прогу лучше поставить на ПК для диагностики, и еще может что надо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-433542 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201312 г. comment_433553 Для начала-профиль заполняем как положено! А насчет программ-сканеров: ОпенДиаг для начала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-433553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201312 г. Автор comment_433623 OpenDiag однозначно! Только 12 вольт на колодке авто проверь сначала для этого адаптера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-433623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201312 г. comment_433733 адаптер хороший от чипсофта кстати это украина))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-433733 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201312 г. comment_434395 Нужно ли заземлять ноутбук, авто на время диагностики, дабы не случился статический разряд и не полетело все к чертям? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-434395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201312 г. comment_434422 Я обычно не заземляю, но хуже от этого точно не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-434422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201312 г. Автор comment_434529 Если ноут к зарядке не подключаете то не нужно, (получается ноут висит в воздухе), если с зарядкой я бы перестраховался! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-434529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201312 г. comment_434848 персональный компьютер относится к бытовым приборам, заземление соединяется через сетевой шнур к розетке( с землей). ни какого дополнительного заземления не нужно. и как вы авто собрались заземлять? где такое видели ? никаких разных потенциалов там не возникнет, не выдумывайте. и ноут тем более, даже с зарядкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-434848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201312 г. comment_434895 Если ноут к зарядке не подключаете то не нужно, (получается ноут висит в воздухе), если с зарядкой я бы перестраховался! Привет земляку! Заедь посмотри, как оно должно быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-434895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201312 г. comment_435474 никаких разных потенциалов там не возникнет, не выдумывайте. и ноут тем более, даже с зарядкой. Вы ещё не видели видно хорошего статического разряда. По поводу ноута с батареи, работаю чаще таким образом. Тут то же бывает долбит особенно когда машинка стоит на улице в ветреном сухом месте и быстро набирает статический заряд. Так вот в этом случае разряд проскакивает когда стоишь на земле и касаешься клавы ноута который лежит в машине. Долбит так что программа виснет. Так что тут правильно будет сесть на сиденье авто что бы не было разницы потенциалов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-435474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201312 г. comment_435792 установил OpenDiag, питание адаптера взял с прикуривателя, все соединил, с контроллером связь не установилась, снял фишку с иммобилайзера- установил 9-18 перемычку, связи нет, пробовал ICD- прога говорит адаптер впорядке, лампочки все работают, да и маршрутный комп стоит и там тоже связи нет, откуда удобнее законектиться на линию? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-435792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201312 г. comment_435850 Нужно пробовать на другом авто. Может блок по линии диагностики убит или провода отрезаны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-435850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201312 г. comment_435862 установил OpenDiag, питание адаптера взял с прикуривателя, все соединил, с контроллером связь не установилась, снял фишку с иммобилайзера- установил 9-18 перемычку, связи нет, пробовал ICD- прога говорит адаптер впорядке, лампочки все работают, да и маршрутный комп стоит и там тоже связи нет, откуда удобнее законектиться на линию? Маршрутник отключите-он мешает.2006 год-81 пиновый разъем.71 пин -это к-лайн. Проверьте всю линию до розетки и подвод питания и минуса на розетку диагнозы. Изменено 2 июня, 201312 г. пользователем gonta Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41119-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-435862 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
