Не заводится 2111
Хорошо Сегодня же проверю питание на форсунках. А Куда должен приходить экранный провод с дпкв?? И Стоит ли его вообще подключать?
И в этой модели нет датчика фаз - Дело в чем - то еще. Какие именно массы влияют на чтение с дпкв помимо низкого и высокого уровня на контактах ЭБУ
Экран ДПКВ 19 пин ,48 -низкий уровень (масса) датчиков ДМРВ,ДПДЗ,ДТОЖ,ДПКВ 49-сигнал с датчика
посмотри сканером видит ли блок обороты кв и сверить метки грм
Демпфер не провёрнут ?
У меня похожий случай был с Я-5.1-71.Не видел прокрутки.Поставил бошь 1.5.4.Машина заработала.Клиент оставил свой январь мне и за работу заплатил.Почему так не стал разбираться.Единичный случай .
Все завелалась, не поступал плюс с главного реле на контакт 37 всем спасибо
