Здравствуйте, переодически появляется и проподает ошибка 1514 -обрыв цепи управления регулятора холостого хода, рхх - стоит уже новый, цепь в отличночном состоянии, куда стоит копать? есть ли подозрение на софт(перепрошиться)?
а может быть сперва проводку глянуть?
Есть подозрение на проводку
Иголкой подогните контакты на разъёме проводки к РХХ или же его замените на новый, желательно при помощи пайки.
хорошо, еще раз перепроверю проводку.
спасибо за помощь, пойду копошиться с контактами и проводами
А если ещё разъем менянный , тогда достать контакты и пропаять , а то даже не обжатые попадаются. Я обычно новые разъёмы всегда пропаиваю.
чем мне нравяться быстрые ответы так это...большим обдумыванием... ребят а АВТО то какой? а плин?
если из серии 2114-2115..то жгут проводки что идет от блока в моторник то на уровне кузова изгибаеться под углом градусов так эдак в 90...и как ни кстати проводка по рхх в нижнем положении, раскошелить проводку не весело. проще прокинуть новую, тем паче один проводок. а так жду инфу по поводу марки авто
Вопрос из серии угадай мелодию по одной ноте . Не инфы , не логов !
