Volkswagen Golf 4 электрозамок водителя работает на оборот
добрый день такая проблема в замке работает наоборот то есть когда закрываешь машину с пульта все три двери закрываются а водительская открывается и наоборот открываешь водительская закрывается а все как положено открываются замок менял и подключал к другой двери все отрабатывает как положено
личинки на той и на другой двери сломаны с ключа не проверить. стоит центральный замок и сига алигатор
вскрой дверь. найди на электро приводе 2 силовых провода, которая отвечает на откр. и закр. и поменяй местами. (перевяжи). на этих 2-х проводах при постановке появляется питание. ну а при снятии меняется питание. делов то 5 минут.
а причина от чего? скорее всего лазил не мастер!!!
первым делом попробовал поменять питание на движке тоже самое замок умный с микриками
Какой контакт не понял... Обшивку двери вскройте, там стоит привод на нем 5 проводов, синий и зеленый силововые (на нем меняется питание к примеру на синем масса, а на зеленом +, и наооборот) вот их и поменяйте местами (а может их уже кто-то до вас поменял).
добрый день такая проблема в замке работает наоборот то есть когда закрываешь машину с пульта все три двери закрываются а водительская открывается...
С пульта, я так понимаю, алигатора ? Похоже что сига "тягает" не тот привод.
Бывает что родные ломаются и пригораживают простые привода. Сам как то на 307 городил когда все погорели....
В гольфе ведь модуль комфорта и просто так родные замки не глючат
соавет. доехать до электриков что они сами сделали. пока не на ломал дров!. делов там на 5 минут
провода менял местами синий и зеленый это и есть контакты 1 и 2 на разъеме толку ноль как и говорил(( замки родные с модулем комфорта.в дверях других проводов нет походу присабачена сига к родному цз но вопрос почему одна дверь глючит от центрального замка
а переплюсовка походу непомогает так как в замке еще микрики стоят показывающие дверь закрыта или нет
Не это конечно из разряда очевидное невероятное, ну ладно попробуйте отключить микрики на водительской двери просто отрубите все контакты, кроме синего и зеленого и попробуйте закрыть открыть с сиги
Микрики там нужны в принципе когда открыть закрыть нужно с ключа
Еще момент уточните модель гольфа и год выпуска (люкс не люкс и т.п)
Изменено пользователем den1011
Замени водительский модуль двери и наступит щастя...
Такие темы нужно создавать в разделе ВАГ...
И сразу прикрывать как неправильно созданные .))
Авто то какого года ,америкос иль европеец ...
