Всем привет. BMW E39 2000 год обычный кондиционер с крутилками на холодную работает все включается только окружающая среда температура растет выше +23 градуса кондиционер включается и выключается сам и на кнопку включения кондиционера не реагирует.
кто сталкивался помогите за рание спасибо.
Что с давлением? Основной вент включается? Дополнительных нагнетателей нет?
Какие работы проводились?
Правильно формируйте вопросы, будут ответы.
Давление в норме, основной вентилятор включается при включении кондиционера, когда си-ма начинает глючить то вентилятор вместе с компрессором начинают включатся и выключатся и кнопка кондиционера синхронно с ними моргает. Это начинает происходить если нагревается салон, если завел и начал ехать с кондиционером то все хорошо, пока не остановился на минут 15 где то на солнце и потом начались глюки если поставил машину в тень то потом заводишь и едешь все хорошо, что делалось с машиной хозяин не знает перед зимой купил. По ходу что то в машине нагревается и начинаются глюки. Что может нагреватся? Емкости в блоке включения кондиционера меняли не помогает.
Самое время сделать диагностику, смотреть ошибки, а больше актуальные значения, и изучать.
  • 9 месяцев спустя...
Проблема решена произведена замена блока управления климатом
Помогите найти причину неработоспособности кондея на e46 320d 2002, отвез ее заправить кондиционер, после нескольких попыток сказали что неисправен компрессор, начал искать в инете, нашел что может быть отгнил провод управления каким то вентилятором и из-за этого не включается кондей.Как это проверить и где его искать?Что можете сказать по данной проблеме? e46 известны этой болезнью?Хотелось бы исключить все банальности перед вкладыванием в замену компрессора.
12 вольт на муфту компрессора дай и посмотри работает или нет.
Просто читал что вроде бы можно активировать через INPA что бы проверить?Кто нибудь знает где в меню инпы это найти?
