Skoda SuperB 2006 AWT 1.8T
Авто не заводится, топливо в баке есть, ошибки сбрасываются, но после пару сек. прокрутки, стартер крутит и иммо тухнет, опять появляются:
Номер блока управления: 4B0 906 018 DJ
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
Кодировка: 26001
Код мастерской: WSC 00028
VCID: 6CAB13AB0F85
Дополнительная информация: TMBDL23U56B046567 SKZ7Z0E3089949
12 Найдены неисправности:
17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу
P1225 - 35-00 - -
17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу
P1227 - 35-00 - -
17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу
P1228 - 35-00 - -
17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу
P1226 - 35-00 - -
17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
P1425 - 35-00 - -
17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу
P1547 - 35-00 - -
17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
P1117 - 35-00 - -
17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
P1435 - 35-00 - -
17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу
P1421 - 35-00 - -
17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу
P1289 - 35-00 - -
17949 - Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи
P1541 - 35-10 - - - Непостоянно
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 35-00 -
Проверил плюсы и массы на эбу - все в норме.. На форсах только минус постоянный и переменный, по схеме плюс должен идти от реле ТН, но вот не задача не могу найти места расположения реле, в ельзе (которая стоит у меня) такого не нашел, если есть у кого подкиньте, пожалуйста.
Ну и вопрос - что может так рубить питание?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41280-skoda-superb-2006-awt-18t/
Ну об его меть!!!! Скоко ещё нужно сказать раз про правила создания темы? Про коды ДВС?!!! Удалить?
Глянь схему. Как по мне - либо сига нештатка, либо таки плюс не приходит. А что изначально - сам гляди
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41280-skoda-superb-2006-awt-18t/#findComment-434163
Я думаю люди знающие понимают, что 1,8Т мотор AWT. Сигналка штатная. Куда не приходит плюс?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41280-skoda-superb-2006-awt-18t/#findComment-434172
Таки удалю... Я тоже намного знающий и знаю что код ДВС будет AWT, И мне лично твоя тема в никуда не упирается. Была-б проблема....
Так а чё ты проверил лично?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41280-skoda-superb-2006-awt-18t/#findComment-434178
Если тема тебе не упирается, удаляй.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41280-skoda-superb-2006-awt-18t/#findComment-434182
avtoteh_dnepr люди знающие поймут,но согласись твою тему потом не один раз будут читать менее опытные чем ты или знающие люди диагносты. к чему конфликт,здесь же не Counter-Strike онлайн)
:bb:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41280-skoda-superb-2006-awt-18t/#findComment-434258
посмотри свой первый пост. там написано куда он не приходит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41280-skoda-superb-2006-awt-18t/#findComment-434340
Под дворниками 10ти контактный рыжий разьём.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41280-skoda-superb-2006-awt-18t/#findComment-434353
Что за эльза у ТС? Я бы реле 3(J271) смотрел на предмет убугливания -оно 87 кл. держит по питалову цепей , которые пропадают)
Расположение реле и предохранителей на держателе реле в вoдoнeпрoницaeмoм кoжуxe (:
2 - рeлe нacoca дополнительного воздуха
3 - питающее рeлe для Motronic -
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41280-skoda-superb-2006-awt-18t/#findComment-434403
Спасибо всем за помощь. Возможно Вы и правы - касательно кода двс. Проблему решил, управление всем тем, что перечислено в ошибках осуществляется через реле топливного насоса, в нем не было питания от кл.15-ть, Рассматривая дальше увидел кулибинскую скрутку, было поставлено какое-то реле. Я вернул все на свои места и все прошло удачно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41280-skoda-superb-2006-awt-18t/#findComment-434413
Это остались сопли от нештатной сигнализации.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41280-skoda-superb-2006-awt-18t/#findComment-434420
Скрутка видать от нештатки удалённой осталась. Типа блокировки первичной цепи реле ТН.
Опередил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41280-skoda-superb-2006-awt-18t/#findComment-434424
Наверно Блек бак.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41280-skoda-superb-2006-awt-18t/#findComment-434472
