Опубликовано 28 мая, 201312 г. comment_434168 помогайте е211 2006г 1,8 компрессор с заводским метаном (естественно такси) при переключении на газ пишет (работа на газу не возможна обратитесь к дилеру) старуха пишет код ошибки (20А8-002) какойто там клапан в блоке газа облазил все что за гребаный клапан при этом в фактических параметрах высокое и низкое давление видит температуру показывает на блоке газа стоит два клапана первый высокого давления второй низкого при активации слышны работают снял с блока думал подклинил какой в руках при активации все работает ставиш на машину стираеш ошибки пока не прогреется до 60градусов все ок при переключении на газ слышны очетливые щелчки этих клапанов и сразу ошибка и машина переключается на бенз воюю ужэ три дня помогайте что за ошибка такая (20А8-002) и где рыть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41282-e-211-cng/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201312 г. comment_434263 ощибка говорит о том что в кодировках моторного надо копатся. отключили у него газ по этому к дилеру. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41282-e-211-cng/#findComment-434263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201312 г. Автор comment_434560 помогайте е211 2006г 1,8 компрессор с заводским метаном (естественно такси) при переключении на газ пишет (работа на газу не возможна обратитесь к дилеру) старуха пишет код ошибки (20А8-002) какойто там клапан в блоке газа облазил все что за гребаный клапан при этом в фактических параметрах высокое и низкое давление видит температуру показывает на блоке газа стоит два клапана первый высокого давления второй низкого при активации слышны работают снял с блока думал подклинил какой в руках при активации все работает ставиш на машину стираеш ошибки пока не прогреется до 60градусов все ок при переключении на газ слышны очетливые щелчки этих клапанов и сразу ошибка и машина переключается на бенз воюю ужэ три дня помогайте что за ошибка такая (20А8-002) и где рыть всем спасибки вопрос решился с кодировками все гуд просто гребаный клапан низкого давления при нагреве уходил в короткое и просаживал напругу заменил на эмуль все гуд работает как молодая Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/41282-e-211-cng/#findComment-434560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
